M52TU Jäähdytinnesteet vaihtoon
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Moi, osaisiko joku selventää eri jäähdytysnesteiden eroja ja niiden ominaisuuksia, kun ei noista mainosteksteistä ja suosituksista ota selvää.
    Potilas olisi E39 bensa-Bemari 523i M52TU-koneella, johon aika vaihtaa jäähdytinnesteet. Nykyinen neste on selvästi väriltään vihreää, muuta en sen koostumuksesta tiedä kun ei ole minun laittamaani. Huoltokirjan mukaan se on koneessa pyörinyt sen neljä vuotta, neste on kirkasta, sitä ei kulu eikä ole öljyä joukossa, eli jäähdytysjärjestelmä vaikuttaa olevan kunnossa. Jokin nyrkkisääntö oli useimpien auton nesteiden/öljyjen kanssa, ettei erivärisiä sotketa keskenään, eli tässäkin tapauksessa olisi syytä katsoa jokin vihreä neste, vai?
    Jos tarkastellaan esim. Motonetin pakkasneste valikoimaa, http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/Jaahdytysnesteet niin mikä noista olisi oikea neste autolleni?
    Motonetin valikoimasta löytyisi tälläinen kuvaus:
    "ZeroPropylen-pakkasneste 3l Propyleenipohjainen pakkasneste.
    Erityisesti vanhemmille alumiinimoottoreille sopiva, ympäristöystävällisempi vaihtoehto. 50/50 sekoitussuhdeella pakkaskestävyys -34C." 19.90 €/3l
    Olisiko tuo oikea? Väriä ei kerrota, mutta tuo "vanhempi alumiinimoottori" täsmää autoni kuvaukseen. Mutta sitten herää kysymys, että miksi vanhemmille moottoreille? Tietenkin haluan, että autoni kone saa parsta nestettä mitä nyky tiede tuntee. Mitä uusissa koneissa on, että niille suositellaan G12/G30-glykolia, joka on paljon halvempaakin:
    "G12/G30 pakkasneste punainen 3l Uudempiin autoihin.
    Silikaattivapaa pakkasneste "Glysantin", yleensä punainen tai pinkki. Mm. VW/Audin G05/G11/G12-koodeilla varustettu WVTL774D-vaatimukset täyttävä neste. Uusin versio G30 korvaa vanhemmat. Ei saa sekoittaa muun värisiin. 50/50 sekoitussuhdeella pakkaskestävyys -36øC." 12.90€/3l
    BMW 523i E39 MY1999
  • Supa
    • 7597
    60-9863 on oikea tuote.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Ok.
      Entä kun melko varmasti näyttää nykyinen litku olevat vihreää (väärä tavara sisässä)? Huuhtelenko sen huolella pois vai kuinka kannattaa menetellä?
      BMW 523i E39 MY1999
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Sinisen ja vihreän voi sekoittaa, punaista ei muuhun kuin punaiseen.
        Ihan sama mitä sinne laitat kunhan ei ole punaista.
        • Supa
          • 7597
          Joo ei väliä, samaa tavaraa saa bemarin pullossa (joka itsessään on sama pakkaus) mutta vihreänä, vai onko sekin nykyään sinistä.
          Jokatapauksessa sekoitettavia ovat.
