Paras paikka Innovaten LC1 lambdalle (S50B30)
  • MarttiKK
    • 1638
    Mihin kohtaa putkistoa kannattaisi asentaa Innovaten setissä käytetty lambda-anturi? Ennen katteja, mutta onko antaa tarkempaa vinkkiä sen sijainnille? Ilmeisesti putkessa ei ole (muistaakseni) paikkaa josta voisi mitata kaikkien sylinterien seoksia kun putkisto menee kahdessa osassa?
  • JJT
    • 6694
    Mitäs jos tekis johonkin väliin x-putken ja laittais siihen?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Paras paikka Innovaten LC1:lle on kaupan hyllyllä. Minulla meni hermo kyseisen värkin kanssa pari vuotta sitten kun lähes päivittäin se meni vikatilaan joko käynnistäessä tai kesken pidemmän ajon. Kerran seisovalla maililla se jämähti näyttämään 12:1 kunnes virrat otti pois. Onneksi en rikkonut konetta tuon vuoksi. Myös Boschin anturi kyseisestä sarjasta piti vaihtaa uuteen vain muutaman kuukauden ikäisenä kun se näytti aina noin 13:1 AFR:n rikkaammalla puolella äärilaihaa.
      Tarkastin ja tein uusiksi sähköt ja maadoitukset monta kertaa, samoin free-air kalibroinnin yms poppakonsteja. Seuraavaksi ostin AEM:n sarjan ja yllätyin kuinka helppoa laajakaistan kanssa elämä voikaan olla. Se ei ole mennyt jökkiin kertaakaan, signaali on loogista ja reagoi selvästi pieniinkin muutoksiin. Mitään kalibrointeja ei tarvita. Myös liitäntäjohto on järkevän mittainen ja itse boksi sen muotoinen/kokoinen että sen sijoitus on helppoa.
      Avautuminen LC1-laadusta päättyy tähän----
      Kyllä se pitää sijoittaa jompaan kumpaan putkeen, minkään ennustamattoman virtauksen mittaaminen X-putkessa ei johda kuin hämäriin tuloksiin.
