N62B44 sammuu kun öljykorkki pois
  • kiljubuu
    • Nov 2009
    • 385
    • turku
    Käytiin kaverin kanssa katsomassa tuommosta -04 645sta ja alkoi mietityttään kun otti öljytikun poies niin tyhjäkäynti meni epätasaiseksi. Kun otti öljykorkin pois niin sammui kokonaan. Onko normaalia? Äijä myös sanoi lisänneensä öljyä alkukesästä jonka jälkeen auto pääasiassa seissyt ja nyt tikun pääty kastui vain vähän mutta mitään vuotoa ei äkkiseltään näkynyt :think Taulussa n. 110tkm
  • Muurahainen
    • 9195
    Ottamalla tikun tai korkin pois aiheutat imuvuodon.
    Eli käynnin pitääkin huonontua jos ei sammu kokonaan.
    Se olisi ihmeellistä jos mitään ei tapahtuisi.
    Mittasithan öljynpinnan noin 3min koneen sammuttamisen jälkeen?
    Käynnissä jos katsot menee ihan tärviölle koko mittaus.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Ja huohottimen kalvot vois vaihtaa jos noin paljon päästää ilmaa läpi. Ei oo kalliit osat ja aiheuttaa monenlaista ongelmaa kun eivät toimi, mm. tuota öljyn "katoamista"
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
