poistakkee
  • pr3d4t0r
    • Apr 2010
    • 433
    • Lavia
    poistakkee
    poisdtoon
    nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
    EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
    E34 M5 3.8
    Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
    -lavia connection-
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    Originally posted by pr3d4t0r View Post
    Elikkäs m20b26 kones lakkasi ottamasta kierroksia sen jälkeen kun oli koitettu RE85 ajaa ja sitte kun siirryttiin takasin 98 bensaan niin maksimissaan ottaa 1500rpm ja ampuu putkeen ja imusarjaa.. Mistähän voisi lähteä vikaa metsästämään?
    Ykk anturista voisit lähteä liikkeelle. Milläs ruiskulla kone on?
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      RE85 = ajettu laihalla seoksella jonka seurauksena on palanut venttiileitä, tää siis pahin skenaario.
      Mittaa puristukset ekana...
      • pr3d4t0r
        • Apr 2010
        • 433
        • Lavia
        Kone siis käy kunnolla tuohon 1500 asti mutta sen jälkeen ei mitään eloa.. Tyhjäkäynti hukkunut myös. Heti käynnistyksen jälkeen ku polkasee kaasun pohjaan ni ottaa raikkarille mutta sitten sammuu ja herää taas tonnin kohdalla..
        E34 M5 3.8
        -lavia connection-
        • pr3d4t0r
          • Apr 2010
          • 433
          • Lavia
          No nyt! Käynti parani huomattavasti kun irrotti kaasuläpän asentoanturin liittimen :think
          E34 M5 3.8
          -lavia connection-
          • pr3d4t0r
            • Apr 2010
            • 433
            • Lavia
            Asentoanturin ko vaihto nii rupes käymää ja kulkee mut se oli 5min apu sen jälkee sit irrotettii massamittarin johto ja sitte toimi ko unelma. Ikinä vielä toiminukkaa niin hyvi! Mutta seki oli vaan 5min lohtu
            E34 M5 3.8
            -lavia connection-
            • pr3d4t0r
              • Apr 2010
              • 433
              • Lavia
              imuvuoto löyty ko oli dumpista palanu venttiili lisää vuotoja varmaan vieläki ko ei käy tyhjäkäyntiä...
              E34 M5 3.8
              -lavia connection-
              • pr3d4t0r
                • Apr 2010
                • 433
                • Lavia
                Saa poistaa. Rikkinäiset anturit vaihettu ja vuodot korjattu
                E34 M5 3.8
                -lavia connection-
