BMW m20 320i -87 Käyntiongelma
  • myrva
    • Mar 2004
    • 44
    • Kotka
    Moi!
    Tuntuupi hieman, että toi bemari (320i, 87) hyytyisi kaasua painaessa. Koneeseen juuri vaihdettu kansi ja tehty muuta remppaa. Kulkee muuten tasaisesti mutta kaasua painaessa ei vaan "lähde". Tulpat vaihdettu, mutta kysymys onkin : Voisiko onkelma johtua siitä saatanan imuilmaputkesta (paksu kuljettajan puolella oleva letku) joka on tilapäisesti paikattu jeesusteipillä...Ts. paraneeko koneen isku jos tuo osa vaihdetaan täysin uuteen (ja onko kellään hajua paljonko maksaa?). Lisäksi kone päästelee melko paljon savua (ihan puhdasta tosin) pakkasella ja pitäisi käyttää korjaamolla sytytyksen säädössä. Ideoita?
    + antti
    edit: muokkasin otsikkoa t.Juhis
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    tilaa kl-varaosista, jos en ihan v??rin muista ni se oli 22 j?r??..
    ________
    Medical cannabis seeds
    • myrva
      • Mar 2004
      • 44
      • Kotka
      auttaako käyntiin?
      760 jäähdyttäjän ilmatunneli 316i,318i 9/87-
      Onko se juurikin tuo osa (h.23e). Käykö 320i?
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        jos se paljon vuotaa niin auttaa, ja tyhj?k?yntikin tasaantuu aika hyvin
        ________
        CHEAP UHC REVOLVER 937 938 SHELL
        • VNT
          • 1410
          Jäähdyttäjän ilmatunneli ei todellakaan ole sama asia kun imuilman kumihaitariputki. 316i / 318i kumiputki ei käy 320i malliin.
          -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
          • myrva
            • Mar 2004
            • 44
            • Kotka
            Jotenkin arvasin ei vaan löytynyt mistään tota haitariputkea tuolta KL-varaosien sivulta...
            Tyhjäkäynti on ihan hyvä.. tuntuu vaan hyytyvän jos haluaa lähteä kovempaa... Vuoto oli kyllä aika paha (parista kohtaa haljennut) joten eikai se jeesusteippi sitä ihan 110% pidä kasassa.. kahtotaan.
            • iippo
              • 3
              kokeileppa vaihtaa bensan suodatin mikä on siellä bensapumpun luona.. jos on tukkonen ni ei saa ruiskulle tarpeeks paineita
              • myrva
                • Mar 2004
                • 44
                • Kotka
                iippo:
                bensansuodatin vaihdettu äskettäin. vaihdon jälkeen ajettu noin 80km
                • muuris
                  • 3501
                  mutta tuossa autossa motti lienee kuitenkin M20...
                  Itse vaihtaisin ehdottomasti uuden imuputken tuohon. KL-Varaosien nettisivuilla ei muuten näy läheskään kaikkea mitä niillä on ja mitä voivat tilata...
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • myrva
                    • Mar 2004
                    • 44
                    • Kotka
                    niin, eikö se imuputki nyt ole justiinsa se osa mikä nyt on paikattu jeesusteipillä. se haitariputki mikä menee kuskin puolella.
                    On vaikeeta ostaa sitä osaa kun suomen valtio pitää miehen arkisin intissä (joskus jopa viikonloppuisin) ja viikonloppusin ei liikkeet ole auki.
                    + antti
                    • Jacek
                      • 552
                      Jos sä tarkotat kaasuläpän ja ilmamäärämittarin välistä kumia niin sen pitää olla täysin tiivis tai kone käy päin prinkkalaa. Sehän vetää silloin ilmaa ilmamäärämittarin takaa välistä ja käy siis laihalla, jos käy ollenkaan.
                      Ruiskumoottori on herkkä imuvuodoille ja varsinkin ton osan falskaaminen sekottaa koko kamiinan. Vaihda nyt ihmeessä se, lainaa vaikka kaverin autosta ehjää jos et intin johdosta raaski ostaa uuttaa varmistumatta viasta.
                      (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                      Osia myytävänä
                      http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                      • myrva
                        • Mar 2004
                        • 44
                        • Kotka
                        Ei ole nyt raaskimisesta kiinni vaan kylmästi siitä, että ei oikein ehdi/tiedä mistä sellaisen saisi. Kaikki liikkeet jotka oli viikonloppuna auki sano, että tollasta osaa ei niiden listoilta löydy. Kesken viikkoa ei liikkeitä pääse pläräämään kun on intin vehkeet päällä ja vitun kivaa. Sen takia sitä uutta putkea EI OLLA SAATU.
                        Tj 32.
                        + antti
                        • Jacek
                          • 552
                          13 71 1 708 834 BMW
                          Ainakin täälläpäin (HKI) on varaosapuoli auki myös lauantaisin.
                          Osia myytävänä
                          • myrva
                            • Mar 2004
                            • 44
                            • Kotka
                            Pitääpi sitten kait ajaa helsinkiin. Kotkassa kun ei puljut ole lauantaisin auki Olisko mitään nettiossua mistä vois suoraan tilata...?
                            + antti
