M52TU imuilman kuristinko?
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    M52TU koneen kaverina, ainakin E39 korissa, on juuri ennen filtteriä imuilman tuloputken sisällä kuvan näköinen suppilo. Mietin sen funktiota koneen ilman saannin kannalta, onko parempi sen kanssa vai ilman sitä.
    Kun imuputki suodattimelle on halkaisialtaan sellainen että pieni koira mahtuu siitä ryömimään, mutta tuo kuristin sen sisällä pienentää poikkipinta-alaa selvästi. Persedyno ei osaa sanoa eroa, onko muut kokeilleet poistaa tuota?
    BMW 523i E39 MY1999
  • TJJ
    • 7591
    Kokeiltu on ja laitettu takaisin. Eikös siellä ollut vielä toinenkin tuollainen, se vaan taisi olla kiinteä osa ilmaboksia. Siis suodattimen jälkeen.
    Ei tuo ole kuristin. Tuon trumpetti-muodon pitäisi kai lisätä ilman virtausta. Imuäänet tuon poistolla kasvaa. Tiedä sitten onko mielikuvitusta vai ei, mutta ihan kuin vääntö joissain tilanteissa vähenisi kun tuo on pois. Toisaalta kovemmat imuäänet luo kiihdytyksissä mielikuvan tehokkaammasta moottorista...
    E39 528iA
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Vanha kunnon kiihdytyssuppilo Jokaisen mopovirittäjän perusosa.
      • Supa
        • 7597
        Kyllä ne siellä ihan tarkoituksella on. Isompi ei aina ole parempi, varsinkaan virtausnopeuksien kannalta
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
