M20b20 turbo käynnistys ongelma
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    BMW m20b20 käynnistys ongelma seuraavanlainen:
    Eli starttaan ei lähe käyntiin, lupaa ihan varovasti mutta ei käynnisty.
    -tulpat tarkastettu, kaikissa hyvä kipinä.. kuudes tulppa sökö, vaihdettu, tavallaista hieman heikompi kipinä, mutta tulee kipinää.
    -kaikki tulpat oli märkiä, varmasti edellis illan starttaus kokeiluista.
    -virranjakaja avattu, nastat ok!
    -bensaa tulee ~3.5kiloo painetta. Lievä bensan haju starttauksen jälkee.
    -ilmamassamittari näyttäs toimivan, tarkistettu eli ei läppäjumissa.
    -sulakkeita ei palanut, akun luonta tarkistettu liittimet että on kunnolla kiinni.
    -moottorin ohjausyksin luonta kaikki suurinpiirtein ok.
    Iteltä loppuu jo konstit pikkuhiljaa. Hieman lupaa mutta ei kuitenkaa lähde käyntii. Eikai nyt rupee olemaan nokka-akseli anturissa vikaa?
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    Koitappa laittaa vähä ennakkoa lisää..
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      Mietin vaan että miten se on itsestään säätynyt?
      Motronic m20b20 oliko tossa säätö?
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        Onko sulla isommat suuttimet ja vakio moottorinohjaus?
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          tais olla b25 suuttimet ja ennen ilmamassamittaria lisäsuutin(ns. haista pas** ratkasu edelliseltä omistajalta)
          edit. Ja vakio motronic
          • Juzbe
            • 1066
            • Pori
            Kokeile ensin uusilla tulpilla,jotku ei vaan jaksa enää herättää käyntiin konetta kastelun jälkeen.
            • Ezpej
              • Jul 2012
              • 252
              vika selvisi, oli 7 lämpöarvon tulpat ja ihan ihme malliset, ostin vakio 5 tulpat hörähti ekalla käyntiin ja hyvin pelaa.
              Voi lukottaa.
