Mitä öljyä talveksi?
  • Späne
    • 129
    Mitä öljyä ootte käyttänyt M30 koneissa talvella??
    Tällä hetkellä koneessa pyörii mobilin 5w40..Muuten hyvä öljy mutta kovemmassa pakkasessa kylmäkäynnistyksen jälkeen öljyn paineen merkkivalo palaa noin 10 sekunttia... :( Lämpimänä sammuu heti...
    Onko tuo öljy liian ohutta vai liian paksua???
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
  • sterix
    • 559
    mä heitin äsken M40 koneeseen 5W-50 öljyt...saas kattoo kuinka toimii, varmaankin ihan hyvin.
    • bmwpower
      • 288
      • mäntsälä
      valvoline 5/50 pyörii koneessa ja toimii ihan ok
      e34 M5 touring
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Castrol GTX Magnatec 5W-40, hyvin toimii.
        • Vee-eit
          • 709
          Öljynpaineanturi sijaitsee m30 koneessa sylinterinkannessa koneen takapäässä. Tämän takia kestää hetken ennenkuin kylmän koneen öljy nousee ylös saakka. Kyseessä on lähinnä ominaisuus, joka ei riipu öljystä. Laadukkaat moniasteöljyt toimivat hyvin "normaalitalven" pakkasissa ( mun lämpömittari näyttää nyt +5,3 8) ).
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Späne
            • 129
            Tätä minä vähän arvelinki....on vaan aika hassu ominaisuus, ei oo vielä yksikään auto mulla tehnyt noin...
            E61 520d - 08
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Entäs mitä öljyä M40?
              E32 750i 11/89
              • DTR
                • Feb 2007
                • 388
                Voiko nuo huoletta vaihtaa Valvoline Racing VR1 20W-50 kesäöljyjen tilalle?
                Mini Cooper S JCW -06
                Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                Ex. E39 528i ///M -00
                Ex. E34 535i -91
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Siiretäänpä tänne teknikkkaosioon.
                  Aika paksua ölppää olet pitänyt... Omassa maamoottorissa tuo Castrol GTX Magnatec 5W-40 on ympärivuotisessa käytössä eikä edelleenkään ole valittamista 90tkm:n jälkeen.
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Itellä noi Valvolinen MaxLife 10w-40 sisässä. Saattaa aavistuksen liian paksua olla kovemmilla pakkasilla? ei oikein kehtais noihin m20 koneisiin hirmu litkuja laittaa, tuleevat vielä stefoista pihalle
                    MB W204 C320 CDI
                    Kawasaki Ninja ZX-7R
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Kyllä mulla ainakin on M20 koneessa Castrol GTX Magnatec 5w-40 pysynyt ihan hyvin sisällä. Olen kyllä joissakin autoissani käyttänyt tuollaista 10w-XX öljyjä talvisinkin ihan hyvällä menestyksellä.
                      F10 & R55
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Niin ja sitten tuota öljyä harkitseville tiedoksi vielä, että ton valmistus lopetettu ja vastaava nykyään on Castrol Magnatec 5W-40. GTX on sitten oma tuotteensa, joka on Castrolin mukaan astetta alemmalla tasolla.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Niin, tuskinpa ne nyt tulee pihalle sieltä mutta tulipahan laitettua nuo öljyt kokeilumielessä kun olivat tarjouksessa . Eihän tuon 10w öljyn juoksevuus ole edes kaukana 5w:stä. Muutenkin kun talvet pitää lohkossa niin ei ole niin suurta merkitystä.
                          MB W204 C320 CDI
                          • DTR
                            • Feb 2007
                            • 388
                            Noh, toi oli tuollainen 4tkm kestänyt kokeiluluontoinen vetäisy. Itse asiassa vasta tänään huomasin että kyseessä on mineraalipohjainen öljy. Täyssynteettisiä olen yleensä muissa autoissani käyttänyt, joten voisi vaikka nyt sitten noita Castroleja testata.
                            Ex. E34 535i -91
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Ja olet muuten aivan oikeassa, otin tuon oman vastauksen copypastella v.2004 kirjoituksesta jolloin merkintä oli noin.
                              Ainiin. Tehtaan suositukset öljyiksi mm. maamoottoreihin löytyy tästä, suosittelen tutustumista, vaikka sitä ei enää v.2004 jälkeen päivitetä.
