Kansiremppa!!
  • eemeli02
    • 86
    Kansiremppa!!
    Auto on E 38 -96 jossa on 2,8 kone
    Eka meni syyläri jolloin sanottiin korjaamossa että ei ole kansipahvi mennyt. Nestettä hukkuu edelleenkin ja tänään huomasin että öljykorkissa oli valkoista tahnaa. Eli kansipahvi on ainakin vaihdettava
    Onko tietoa kohtuuhintaisesta korjaamosta tai hintaarviota ko toimenpiteelle?
  • Jacek
    • 552
    Varaudu siihen että mitä suurimmalla todennäköisyydellä vika ei ole kansipahvissa vaan haljenneessa kannessa. Vaikea sanoa kuka korjaisi edullisesti kun et kerro mistä päin suomea olet...
    (M3 + M3) - M5 = M1 ?
    Osia myytävänä
    http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
    • eemeli02
      • 86
      kansipoka
      Lahdessa ollaan mutta ei ole ongelma sirtä muualle korjaukseen
      • Jacek
        • 552
        Jos vedet ja öljyt kerran menevät sekaisin ei autolla ole kyllä syytä ajaa yhtään tai hajotat koko koneen. Vesi-öljyemulsio voitelee erittäin huonosti eli kannattaa kyllä katsella korjaamoa lähiympäristöstä.
        Itse tunnen niitä vain Helsingistä enkä siis osaa neuvoa Lahdesta pätevää paikkaa.
        Laske autosta öljyt ulos kirkkaaseen astiaan ja katso onko se harmaata/sameaa -> merkki vedestä öljyssä. Jos näin on, älä käytä enään autoa. Mikäli öljy on normaalin väristä voinet vielä ajaa sen esim Helsinkiin korjaamolle.
        Käykö auto kuumana eli keittääkö ? Nouseeko lämmöt, tuleeko liikaa painetta jäähdytysjärjestelmään ?
        Osia myytävänä
        • eemeli02
          • 86
          lämmöt normaalit ei heittele , ei keitä
          voihan sen viedä vaikka trailerilla
          onko kustannuksista haarukkaa?
          • Jacek
            • 552
            Nestettä voi hukkua vaikka minne ja jos se ei käy kuumana/keitä niin se puhuu kansitiivistettä/kantta vastaan. Kylmälima venttiilikopan korkissa taasen puhuu sen puolesta. Tarkista tippuuko nestettä auton alle tai tuleeko sitä jostain konehuoneen puolelta ulos. Se jättää haihtuessaan valkoisia tahroja.
            Kustannuksia on mahdotonta sanoa tietämättä mikä on vikana mutta karkeasti kansipahvi n 100€ ja työtä ainakin saman verran. Lisäksi pienosia.
            Haljennut kansi onkin sitten ihan toinen juttu - uusi maksaa jo saksassakin 1780€. Työkulutkin ovat helposti n 3x verrattuna kansitiivisteen vaihtoon.
            Laske nyt ensin ne öljyt ulos saadaksesi kuvan siitä miten pahasti vettä öljyn sekaan päätyy. Jos ne on ok niin voit kaataa ne puhtaasta astiasta takaisin moottoriin mikäli olet ne äskettäin vaihtanut.
            Osia myytävänä
