M50B25 kampiakseli kiero?
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Aloin purkamaan M50B25 (nonvanos) konetta kansiremonttia silmällä pitäen, mutta alkoi mietityttämään voisiko kampiakseli olla kiero. Kone on ravistanut/täristänyt 2000-3000rpm kierroksilla paikallaan kierrättäessä. Tärinä hieman tasaantuu yläkierroksilla eikä se tunnu juurikaan ajossa. Onko tiedossa suurempikin remontti? 1. ja 5. sylintereissä oli kylmänä vajaat puristukset mutta lämpöisenä kaikissa ok. Eli männänrenkaat menee msvaihtoon samalla.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    Eiköhän se ravistuksen syy löydy vauhtipyörästä... Kaksoismassa
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Mumtsi
      • Nov 2008
      • 282
      • Kotka
      Kiitos vinkistä, kysyn vielä että voiko tuo vauhtipyörä mennä epätasapainoon itsekseen vai minkälaista vikaa noissa on esiintynyt?
      - Isi mikä toi on?
