menikö aski vai perä
  • mallu20
    • Sep 2011
    • 41
    • janakkala
    Eli tänään kävi niin hassusti e30 touringin turbon kanssa että kiihdytin kakkosella ja sitten hävisi veto täysin. Eli mietin että menikö aski vai perä? Vaihteet menee sisään hyvin kytkimen kanssa mut kun lyö raakana vaihteitta päälle niin ei tapahdu mitään. Autosta tarkemmin eli auton e30 320 touring turbo ka turbona toimii holset hx35 ja kansi on työstetty ja suuttimet on 530cc ja kytkin on jousimaton nelilapanen sintteri ja paineasetelmana toimii sach asetelma.
    • 16457
    Raakana vaihteita päälle ? Ei kai aski tuollaisesta hajoa...
    • TFV
      • 3080
      Vetari irti/poikki
      • mallu20
        • Sep 2011
        • 41
        • janakkala
        Siis tarkoitin että ilman kytkintä siis. Mut voisiko perästä olla mennyt kruunu hampaat sileeksi.
        • Risto113
          • 1204
          • GrassLake
          Kato nyt vaikka, pyöriikö kartaani vaihde päällä ja kytkin ylhäällä?
          • Mörökölli
            • Aug 2005
            • 1735
            Käy myös kurkkaamassa sinne alle että onko ne vetarit kiinni ja ehjät. Helppo homma.
            www.nenifab.com
            • mallu20
              • Sep 2011
              • 41
              • janakkala
              Täytyy katsoa illalla kun pääsee töistä. Eli jos kardaani pyörii vaihde päällä niin silloin on aski kunnossa jos oikein käsitin.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Viime talvena kävi e39 ajaessa samalla tavalla. Toinen vetonivel oli tullut ulos perästä. Nivel työnnettiin takaisin ja auto pelasi jälleen normaalisti.
                • 525TurboIC
                  • Mar 2005
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Siis sullotko sä vaihteita päälle ilman kytkintä auto käynnissä??
                  • mallu20
                    • Sep 2011
                    • 41
                    • janakkala
                    En sullo ilman kytkntä. Kohta pääsee kokeilemaan että pyöriikö kardaani vaihde päällä mihinkään ja samalla tarkistamaan vetarit
                    • mallu20
                      • Sep 2011
                      • 41
                      • janakkala
                      nonni vika selvisi. vaikka oli vaihde päällä niin kardaani ei pyörinyt mut vetarit pyöri ja perästä kuului kunnolla ääntä
                      • mallu20
                        • Sep 2011
                        • 41
                        • janakkala
                        eli perän hakua tiedossa. käykö tää perä takakopan vaihdolla e30 touringiin http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=26964406??
                        • Guest's Avatar
                          täh?
                          miten vetarit voi pyöriä jos kartaani ei pyöri????
                          • beemers
                            • 5136
                            • Oulunsalo/Oulu
                            Originally posted by Terno View Post
                            täh?
                            oisko tullu pikku typo tai trolli
                            E36Ticompact -95 HELLROT
                            -: orava : connection-
                            EX:E30///M3 replica Tic
                            EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                            • Guest's Avatar
                              ei esa peikkoja
