Vinkkiä kaivataan perän korjaukseen / vaihtoon!?
  • FusionWolf
    • 96
    On kuulunut E90:n persuuksista kahinaa pari viikkoa ja käytin sitten tänään autoa hoidossa. Sanoivat, että koko perämutikka pitää vaihtaa, että 'joku' pitää siellä sen äänen.
    Mietin, että mekaanien mutikkahan se vaan on ja varmaan ääntä pitää joku laakeri (sen oloinen ääni olisi). Onko kellään tiedossa mitään pajaa / tekijää joka osaisi perää vilkaista / korjata?
    Mikäli ei ole niin onko kellään tiedossa (käytettyä, mutta ehjää) perämurkulaa. Voisin ostaa pois kuleksimasta?
    autohan on E90 vm. -05 2 litrainen kiisseli.
    • 16573
    Missähän päin kysyjä asuu ?
    • Mörökölli
      • Aug 2005
      • 1735
      Vaikka onkin hoidossa käynyt ja murikka vaihtoon menossa, niin sanonpa silti...
      Vanhemmissa BMW-murikoissa on silloin tällöin pinjoninakselin laakerin peltinen pölysuoja kahissut, jos on päässyt vääntymään niin että ottaa kiinni, tai jos siellä on esim. hiekkaa välissä. Tällöin perässä ei ole mitään oikeaa vaihtamista edellyttävää vikaa.
      www.nenifab.com
      • FusionWolf
        • 96
        Kysyjä asuu Nastolassa ja liikkuu laajalti ympäri etelä-suomen.
        Ja mäkin epäilen, että ei se "oikeasti" ole rikki, kun se vaan alkoi yks kaks kahisemaan yks aamu ja on kahissut tasaisesti siitä lähtien.
        Auton "tsekkasi" Autosalpa Kouvola (BMW huolto), ja he olivat sitä mieltä, että perä vaihtoon.
        Nyt kun tuon osaisi katsoa joku _oikea_ ammattilainen niin ois kiva.
        Voihan se olla, että siellä on vaan öljyt kuralla ja uusia kaipais. Kun joku vaan osaisi kertoa sen.
        edit: Mikä välitys tuossa on? Manuaalivaihteisesta kyse. Entäs mahdollinen osanumero?
        • FusionWolf
          • 96
          Löysin tuommoisen linkin -> http://bmwnut.blogspot.fi/2006/03/bm...iagnosing.html
          Ja sieltä tekstin:
          A BMW differential's most common wear item are the output bearings. Output bearing wear is characterized by a hum or whine from the back of the car that will become audible between 3000-4000 rpm, usually more noticealbe in fifth gear at a constant cruising speed. The noise will stop or change when you lift your foot from the accelerator pedal and may also change as the suspension rebounds from dips and valleys in the roadway. The perceptability of the noise is dependent on the load on the bearing The noise may also stop entirely above a given rpm. Also, many cars with differentials showing this wear have gone another 50,000 miles with this noise and no further, so it's not necessarily something that needs to be addressed right away. But the longer you let it go, the more likely it is that other parts, such as the expensive ring and pinion gears, may wear out as well....
          Tuossa tuo kuvattu 'vikadiagnoosi' täsmää 100% omaani. Eli laakerivialta vaikuttaisi.
            • 16573
            Välitys 2,56: http://bmwfans.info/parts/catalog/E9..._drive_output/
            • FusionWolf
              • 96
              Kiitos. Pari perämurkulaa tuossa jo löytyikin. Mutta mitäs jos tahtoisin kokeilla ensin vaihtaa sinne öljyt. Minkälaista öljyä sinne tulisi laittaa ja kuinka paljon?
              Katselin valokuvia (netistä) ja öljynpoisto proppu näyttäisi olevan murkulan perässä alaviistossa, mutta mistä sinne saa uudet öljyt sisään ja miten?
                • 16573
                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=385975 Google löysi...
                • FusionWolf
                  • 96
                  Kiitos jälleen, mutta jostain syystä tuo ei suostu aukeamaan. Millä hakusanoilla löysit?
                  Pistin tuossa sähköpostilla kyselyä parille eBay kauppiaalle englannista, joilla olisi sopiva murkula, jos suostuisivat postittamaan. Lisäksi pommitin Benkaraa, josko he tietäisivät missä vika lymyää tai suostuisivat katsomaan perää tarkemmin.
                  edit: Nyt aukesikin.
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    Jos kerran etelä-suomen ympäri laajalti liikut ja _oikeaa_ amattilaista tiedustelet niin turussa käydessä kannattaa poiketa korjaamopalvelu Ahokkaalla, piispanristillä. Mies itekin kirjoittelee foorumilla, nimimerkillä bullitt...
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • KV1
                      • Jun 2006
                      • 410
                      Voimansiirtopalvelu Kimmo Särkikoski Ikaalisista hoitaa murikan varmasti myös kuntoon kädenkäänteessä
                      E36 M3 -osia myynnissä
                      E36 M3 -projekti
                      • FusionWolf
                        • 96
                        Kiitoksia vinkeistä. Juuri tuommoista tässä nyt kaivataan.
                        Turun suunnalle olen menossa ensi viikonloppuna. Ikaalisissa kävin kaksi viikkoa sitten. Mutta eipä tästä kauaa hurauta kumpaakaan.
                        Helsingissä menen käymään nyt viikolla, että jos jollakulla olisi sieltä tietoa, jostakusta joka voisi perää vilkaista?
                        Kuulostelen arkena mitä mulle vastataan noihin sähköposteihin, jotka olen jo lähettänyt ja jos niistä ei nyt tule mitään niin olen sitten noihin turun tai ikaalisten herroihin yhteyksissä.
                        edit: niin ja Kouvolaan ajan lähes päivittäin silloin, kun en aja minnekään muualle, joten jos sieltä löytyisi "perätohtori" niin sekin kelpaisi.
                        • FusionWolf
                          • 96
                          Nyt olis semmoottein tilanne, että saan ostettua UK:sta 50tkm ajetun perän 410€:lla kotiovelle toimitettuna. Vaihtotyön tulen tekemään itse ja ajattelin siinä sitten ne öljyt hulmauttaa sinne samantein, joten paljonko ja mitä öljyä sinne pitäisi laittaa?
                          Käykö esimerkiksi tämä ja riittääkö litra? -> http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0006
                            • 16573
                            Käy jos ei ole lukkoperä, tosin halvemmallakin gl 5- öljyä löytyy...
                            50 tkm :think
                            • FusionWolf
                              • 96
                              50 tkm :think
                              Kiitoksia jälleen. Mistäs tuota halvempaa öljyä sitten saa ja mitä se on?
                              26t mailia ajetusta kotterosta revitty irti.
