Diesel ohjausboksin (dde) vaihto.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Orkkis purkki ei pitänyt kosteudesta, joten uusi pitäisi saada toimimaan kotikonstein. EWS estää auton käynnistyksen.
    DME boksin ohjeilla ei diesel motti herännyt. Googlella olen pari päivää koittanut ohjeita löytää, ei vain osu silmään.
    Maahantuojalla koodaus ei ole vaihtoehto, ellei se maksa muutamaa kymppiä maksimissaan. Epäilen kyllä.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
  • Supa
    • 7597
    Minkähän vuosituhannen laite kyseessä?
    Jos esim EWS 3.3 kyseessä niin virallisesti sille ei saa koodattua käytettyä DDE:tä vaan pitää tilata uusi.
    Epävirallisesti esim P.A.Softin Bmw scannerilla saa ews3:sta lukituksen avattua ja tuo voisi onnistua käytetyllä dde:llä mutta en ole koskaan kokeillut käytännössä joten paha sanoa.
    EDIT: Eli esim tuo 3.2 koodaus pitäisi onnistua vielä esim DISsillä missä koodaustoiminnot.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Näin se pää toimii heti aamusta..
      E36 vuodelta 97 ja ews2.
      TDS osaa.
      • Supa
        • 7597
        Joo no tuossahan ei ole mitään ihmeellistä. Helpoiten menee tosiaan vanhemmalla DISsin versiolla missä vielä koodaustoiminnot ja sieltä DDE-EWS sync.
        Ei montaa minuuttia mene kun kirjoittaa uuden DDE:n ISN numeron EWS:lle.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Saitpas sen kuulostamaan helpolta ja nopealta...
          Eli imuroimaan vanhempaa dissiä ja opettelemaan sen käyttöä.
          Kiitos avusta.
          Iltapäivällä varmaan kyselen miten sen dissin saa toimimaan, tai kosiskelen jotakuta sen boksin mun puolesta ohjelmoimaan.
          TDS osaa.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ja nyt kun löytyi oikeita hakusanoja, alkoi löytymään myös muita keskusteluja..
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Inpan Ign ei syty.
              Eipä onnistu uuden topikin lisäys eikä vanhan muokkaus...
              Dde:n kastumisen ja kuivattelun jälkeen viaksi jäi kulutusmittari, näyttää liian alhaisia lukemia.
              Myöskään Inpa:lla ei saa yhteyttä enään autoon, ei syty "ign" valo näyttöön.
              Toisella "toimivalla" dde:lla ei myöskään pääse sen kummempiin tuloksiin.
              Mistä Inpa saa tuon tiedon että on virrat päällä?
              TDS osaa.
              • JGI112
                • Sep 2007
                • 194
                • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                Mikä e36 kyseessä? Tässä paininu nyt 3 päivää saman ongelman kanssa.. emännän pikkudieseli ei aluksi startannu (avaimen tunnistus) Sitte toisella avaimella starttas/starttaa muttei suostu käynnistymään. Uskoisin olevan ews vika..
                Alkaa olla henkimaailman juttuja, tai ainaki niin joutuu uskoa ku ei mitään testereitä oo lähimainkaan tietääkseni?
                -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                -BMW E21 315 Safaribeige -84
                -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                -BMW E34 525ix -92
                -BMW E34 525i M-Tech -91
                -BMW E34 520i -90
                • Supa
                  • 7597
                  Inpalla näkee hyvin mikä ews:n kanssa tökkii.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Inpalla/dis:lla näkis mun tapauksessa myös mikä mättää, se kun vaan ei ymmärrä virtojen olevan päällä.
                    Kenelläkään ei ilmeisesti ole tietoa mistä inpa saa tiedon virtojen päällä olemisesta?
                    Ongelmalapsi on 97 e36 2.5tdsa
                    TDS osaa.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Mitä sillä tiedolla tekee, yritätkö ajaa jotain quick testiä joka ei suostu käynnistymään ilman? :think
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Sitäkin olen koittanut, ei toimi.
                        Muallekaan ei pääse käsiksi.
                        Olettaisin että vesi on jotain muutakin hajoittanut koska ei yhteydet toimi?
                        TDS osaa.
                        • Supa
                          • 7597
                          Kokeile nyt ensin pääsetkö mihinkään moduulin autossa kiinni.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Yritetään.
                            Toisaalta en kyllä ihan varmaa oo mitä kaikkia koitin viimeksi, saatoin vain olla häkeltynyt siitä ignitionin puuttumisesta.
                            Huomenna testing jatkuu.
                            TDS osaa.
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Ja pim...
                              Nyt kun johtoja räpelsin ja fiksailin muita juttuja syttyi taas ign-täppä inpaan ja adapteriin.
                              Nyt ei muutakuin ohjelmoimaan... Jos joku sen voisi turun suunnalla tehdä sopivasta summasta?
                              Vanha vaiva on vieläkin päällä, eli ei pääse moottorinohjaukseen käsiksi inpalla, 006 virhettä herjaa. Tuo vaiva oli ennen boksin kasteluakin.
                              TDS osaa.
