ZF 5HP30 erikoinen "ilmiö"
  • toope85
    • Jun 2005
    • 92
    • finland, kymenlaakso, anjalankoski
    noniin eli nyt tuli pari päivää tämmönen erikoinen ilmiö ilmi!
    auto on 540ia 1993 ilman luistonestoa ym. juppivarusteita. laatikko päättikin tossa pari päivää sitten että nytpäs mennäänkin lumihiutaleasennossa eikä ajella taloudellisesti E-asennossa eikä sporttisesti S-asennossa.
    eli talviasento ei siis lähde millään pois! kokeiltu akun kaapelien irrotusta yms. poppaskonsteja.
    onko muilla ollut vastaavaa? ja onko autossa joku anturi mikä voisi ns. automaattisesti kytkeä talviasennon päälle esim. liian kylmällä säällä (eli siis mistä rupeais ongelmaa purkamaan kun ei normikonsteilla mihkään tunnu häviävän)?
    Nykyisin:
    BMW E36 328ic
    BMW E61 530Da
    exät:
    BMW E39 540ia
    BMW E36 325i vomit green
    BMW E30 ?kpl
    BMW E28 528i
    BMW E34 525tds touring
    BMW E36 325i coupe
    BMW E36 32? TOURING
    MB E420
    AUDI S4 V8Q
    AUDI V8 V8Q
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Mulla oli yhdessä laitteessa vastaava vika, tosin jumittu S-asennolle. Vika oli siinä kytkimen maapiuhassa. Oli hapettunut jostain takapenkin alle menevästä maapisteestä. Sun tapauksessa voi vika olla ihan kytkimessäkin, ootko kokeillut mitä tapahtuu jos irrotat S/E/*-kytkimen.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Sen kytkimen vaihto tulee ensimmäisenä mieleen.
      E34 530iA
      • toope85
        • Jun 2005
        • 92
        eipä oo viel tullu purettua mitään akun kaapelien lisäks.. meni tosiaan ajossa päälle eikä sen jälkeen pois lähtenykkään.. virrat pois ja pitää kytkintä pohjassa (E-asennon kohdalla) niin mittaristosta häviää lumihiutaleen kuva kokonaan eikä tilalle syty yhtään mitään.. täytyypä huomenna purkaa sen verran että kattoo onko kytkin kypsä ja kuinka helposti pääsee maadotuksiin käsiks.. maavika vois ollakkin kyseessä, koska takapenkin alla tullu poppivehkeitten kaapelointeja laiteltua!
        Nykyisin:
        BMW E36 328ic
        BMW E61 530Da
        exät:
        BMW E39 540ia
        BMW E30 ?kpl
        BMW E28 528i
        BMW E36 325i coupe
        BMW E36 32? TOURING
        MB E420
        AUDI S4 V8Q
        AUDI V8 V8Q
