bmw automaatit
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    bmw automaatit
    Nyt ois tarvetta automaatti autolle muttei kokemusta bemun automaateista,kestääkö onko vikaherkkiä,tarviikopelätä vai ostanko suosiolla mersun?
    mieluusti ostaisin bemun koska muuten tuttuja laitteita.
    Kyseessä ois 323/328 tai 523-540 1996-200x
    Onko jotain mitä pitää huomioda tuollaisia valkatessa?
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Ota nyt ainakin selvää että jos ei remonttia ole laatikkoon tehty niin että ainakin on öljyt vaihdettu huuhtelumenetelmällä edes joskus !!
    Jotkut laatikot on vähän heikompia kuin toiset, kertokoot viisaammat tarkemmin... Perusjuttuna kait että GM:n laatikko ei oo kauhean hyvässä maineessa, mutta ZF:n laatikko taas pitäisi olla oikein kestävä...
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      ei ole ainakaan omassa lähipiirissä ollut ongelmia,omassa ex e46 mittarissa tais olla jotain 340tkm kun sen möin eikä laatikolle tehty mitään ja taitaa pelata vielä tänäkin päivänä,kaverilla myös samanlainen e46 suurinpiirtein samoilla kilsoilla ja laatikko toimii...elä nyt sen takia mitään pappamersua osta
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • bigblock
        • 160
        • iisalmi
        Missäs malleissa noita GM:n laatikoita on ja missä ZF:iä
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          GM loota löytyy näissä jokaisen mallisarjan 6syl. dieseleissä(M57 kone). GM loota poistui E6X ja E9X tultua. Tätä lootaa kuitenkin löytyi vielä X-sarjasta noiden tulon jälkeenkin. En mene vannomaan noista X-sarjalaisista, mutta joku korjatkoon
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • bigblock
            • 160
            • iisalmi
            Bensa vaparissa ilmeisesti ihan toimiva kampe.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Bensakutosten ZF laatikot lähes ikuisia.
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                En nyt tätäkään ihan allekirjottas että ikuisia mutta erittäin kestäviä. Siis m52 moottoreitten perässä olevista laatikoista
                Peruutusvaihteen pakan rumpuja on halkeillu, samoin muitten pakkojen tiivisteitä joskus pettäny.
                E36 318is class II, e30 turpo
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  Paitsi 5HP18, mutta taitaa olla lähinnä 90-luvun alkupään vehkeissä?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Hemmetin hyvä laatikko sekin oikein käytettynä, löytyy vielä 7/98 valmistetuista. Mulla on ollut 6kpl ZF5HP18 eikä yksikään ole hajonnut. Muutamalla ajettu +400tkm ja täysin toimivina myin eteenpäin.
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      Eipä ole kyllä ikuista ZF:n askia vielä tullut vastaan.
                      Ei ole kyllä ikuista Mersun askiakaan.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        lähes
                        Ei ikuiseksi kukaan väittänytkään
                        Tosiasiassa moni bensa automaatti Bemari päätyy paaliin toimivalla laatikolla, eli vaihteisto kestää sen mitä se muu auto siinä ympärillä.
                        • bigblock
                          • 160
                          • iisalmi
                          Onkos tuossa jotain erikoista käytön suhteen normi tomaattiin verrattuna?
                          Missäs laitteissa noita laatikoita on ollu jos on (huonompi) kuin muut?
                          Vuosimallit 1996-200x 2,5-4,4 bensa vapari 3 ja 5 sataa sarjat lähinnä ehkä 7 satanenki vois mennä mutta taitaa teknisesti olla sama kuin 5 sataset.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Zf5hp18 löytyy bensa kutosista 7/98 asti. Sen jälkeen hieman parempi zf5hp19. Tuo hp18 on jo todella hyvä ja kestävä, hp19 parempi ominaisuuksiltaan. Molemmat kestää ihan ok tai sitten hajoaa jos sattuu maanantai kappale tai väärä käyttö. Vauhdissa suunnanvaihto ei tee hyvää. Öljymäärä kannattaa tarkistaa aikaajoin.
                            V8 laatikoista ei ole kokemusta, enemmän voimaa enemmän remontteja.
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              en voi uskoa, että joku kehuu 5hp18 maasta taivaisiin.. 5hp19 ja 5hp24 on omasta mielestäni hyviä ja toimivia vaihteistoja.
