Mistä 3" laippoja pakoputkeen?
  • VNT
    • 1410
    Eli mistä saisi tälläisiä laippoja pakoputkeen?
    Reijän halkaisija pitäisi olla 76mm.
    Tiivisteet tietysti täytyy myös löytää jostain.
    Tarvitsisin kyseisiä laippoja 4kpl, tiivisteitä 2kpl.
    Löytyykö mistään valmiina, vai meneekö teettämisen puolelle?
    Tässä kuva millaista tarkoitan.
    Laippa saa tietysti olla 3 tai 4 pulttinenkin:
    (jos ette nää kuvaa niin tarkiastakaa että [IMG] code is On)
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Karzah
    • 303
    • Rovaniemi
    Mä olen tehny itse tuollaisia laippoja...
    Muutaman olen tehny 12mm kulutus levysta leikkaamalla kaasulla,
    ja hioomalla laikalla... reikien teko vaatii sitten jo hermoja, ja muutamia
    poranteriä(meinaa loppua terä kesken)...
    Mutta valitsemalla oikeanlaisia materiaaleja, niin homma on helppo...
    Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
    Ex. Audi 80 1.8s -87
    Ex. Ford Escort 1.6i -88
    Ex. Bmw E30 320i -88
    Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
    Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
    Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
    Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
    BMW E30 320i/323i Turbo
    Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Laserilla/vesileikkurilla/plasmalla nuo tulee aika kivasti kun vaan sellaisen pajan jostain löytää missä kyseiset vehkeet. Omaani teetin täällä Tampereen suunnalla tuon näköiset ja edullisesti tuli. Eikä tarvitse paljoa viimeistellä,kuten jos kaasulla polttaa nuo reijät
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • VNT
        • 1410
        Luulisi että tuollaisia nyt jostain saisi valmiina?
        Kuulostaa uskomattomalta että tuollaiset tarvitsee teettää.
        • weber
          • Dec 2004
          • 188
          eipäs vaan saa eli pitää tehä
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Kokeile paikallisia ammattikouluja ja aikuisoppilaitoksia. Niissä on monesti jonkinlainen leikkausvehje
            • Cee.Koo
              • Mar 2004
              • 354
              • Twilight zone
              Kysäseppä Marteliukselta, saattais jonku peltisarjan kollektorin laippa olla sopiva. Tai vaihtoehtoisesti jostain jenkkeihin osia kauppaavasta vauhtiputkasta. Siis jos tollanen 5-6mm ainevahvuus riittää.
              With jap crap, life sucks and then you die
              • fraatti
                • 4676
                Taittaa tuollasia valmiita liitoksia olla tuolla motonetissä.. joku ~25€ kipale ja ihan hyvin on pelannut.. sen sitten eriasia onko ne liian pilipaleja laitteeseesi on aivan eriasia, mutta kannattaa varmasti käydä kattomassa..
                F11 535dX LCI
                • VNT
                  • 1410
                  Vantaan motonetissä ei ainakaan ollut kun kysyin.
                  Kysyin varaosamyyjältä onko 3" halkaisijalla olevia pakoputkilaippoja, niin myyjä vastasi laiskasti "Tuolla hyllyssä on kaikki pakoputkitarvikkeet".
                  Mihin hintaan joku klubilainen koneistaisi minulle 4kpl tuollaisia 3" halkaisijalla olevia laippoja? Ainevahvuus saisi olla jotain 10mm koska tulee aika lähelle turboa.
                  • kotkavaara arttu
                    • Mar 2004
                    • 142
                    • Rauma
                    Laipat
                    70€ Laipat pultteineen. Kupari tai keraami tiivisteillä.
                    Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
                    • Pluto
                      • 1860
                      • Raisio
                      TÄH? Aika kallista.. tollahintaa jo teettää oikeen firmassa noi laipat. Muistaakseni Jetcut ottaa ~10€/laippa. jos on kunnon mittapiirustus mukana tai sanoo et "sinnepäin"..
                      BMW F32 435d
                      • VNT
                        • 1410
                        Tarvitsen sittenkin 6kpl noita laippoja.
                        Tiivisteitä tarvitsen ainoastaan 2kpl.
                        Tai jos tiivisteet ei paljoa maksa niin voisin ottaa niitä varastoon lisäksi 2 tai 4kpl.
                        Kuka tekee halvimmalla 6kpl kuvanmukaisia laippoja 3" halkaisijalla niin ilmottautukoot pikaisesti tänne. Voin lähettää piirretyn kuvan tarkoilla mitoilla sitten myöhemmin.
                        • kotkavaara arttu
                          • Mar 2004
                          • 142
                          • Rauma
                          Laipat
                          Hinta tulee siitä, kun ei ole leikkuu vehkeitä. Muuta, kuin poltto. Ja laipat ajan CNC-Jyrsimellä.
                          • bystis
                            • 32
                            • Lpr
                            Ois muistaakseni 6 tai 8 kpl 10mm mustasta raudasta (domex 590, luja rakenneteräs) laserleikattuja 3 pultilla olevia laippoja + n 10kpl 1,5mm alumiinista leikattuja tiivisteitä. Pistä viestiä jos kiinnostaa,niin voin laittaa kuvia/mittoja.
                            [email protected]
                            • VNT
                              • 1410
                              Nyt on laipat löydetty. Kiitoksia bystis.
