M20 huohotus
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    M20 huohotus
    Jooh elikkä miten äijät olette toteuttaneet moottorin huohotuksen m20 koneessa, kun imusarja on vaihdettu?
    Tuossa linkki eli tuo pieni reikä, mistä tulee putki suoraan orkkis imusarjaan.
  • isoR
    Siis tuo lohkossa alhaalla n~25mm halkaisijalta?
    Eikös se ole kannesta öljynpaluu? Jos on, niin kohta tulvii kannessa jos kannen reikä tukossa, jos ei ole tukossa, niin tulva on konehuoneessa.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Ei ole, vaan juurikin alakerran huohotus hoidetaan sitä kautta.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • isoR
        Eipä vissiin kannatais puhua jos ei ole asiasta varma
        Hyvä kuitenki että joku oikaisi.
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          tilailin huohuotus säiliön, ajattelin siitä reiästä vetästä letkun säiliölle, ja säiliön toisesta reiästä venttiilikopan reikään. (aikaisemmin oli pelkkä letku + suodatin)
          Ja huohotussäiliö mallia kkd, 2 letku paikkaa + suodatin mikä imasee happee.
          Ei varmaan paljoa muuta mahdollisuutta?
