Moi.Onko mahdollista saada m50 koneen ulkomittoja mistään?Pituus,korkeus,leveys?öljypohjan mitat?
M50 koneen mittoja?
Jos lohko mahtuu konehuoneeseen, niin kaiken muun saa ympäriltä muokattua sopivaksi...
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Voishan tuota vähä mittanauhan kans tallissa käydä huomenna pyörimäsOriginally posted by yvps View Postmoi.lohkon mitat:pituus,korkeus ja leveys (imusarja mukaanlukien).öljypohjan mitat,varsinkin sumpun syvyys ja mitta lohkon päästä.olis aika ahdas sovitus tulossa jos vaan saadaan konehuoneeseen sen verran tilaa et kannattaa yrittää...
. Toi mun kone on e34:seen menossa eli sumppu etupääs, 3-sarjassahan se on sitte takapääs
Moottorin pituus vesipumpun päästä kannen takareunaan 71cm. Sumpun syvyys syvemmältä puolelta 25cm ja matalemmalta 15cm, sumpun pituus 25cm. Ja nää on "noin"-mittoja, eli +/- 1cm ainakiOriginally posted by yvps View Postmoi.lohkon mitat:pituus,korkeus ja leveys (imusarja mukaanlukien).öljypohjan mitat,varsinkin sumpun syvyys ja mitta lohkon päästä.olis aika ahdas sovitus tulossa jos vaan saadaan konehuoneeseen sen verran tilaa et kannattaa yrittää...
. Leveyttä ja korkeutta en ottanu ku aattelin et vähä riippuu mihin kulmaan sen haluut sovittaa konehuoneeseen ja mistä leveys/korkeus mitataan mut voinhan neki koittaa ottaa jos tarvit
. Toiv. jotai jelppiä oli....
Joo imusarja on irtaillaan pöydällä et voinhan siitä leveyden ottaa. Kai siitä jotain osviittaa saa vaikka kansihan tulee keskilinjasta sivuun kun moottori on niin kallellaanOriginally posted by yvps View Postnoista mitoista on jo hyvä alkaa.
jos saat mitan vielä imusarjan leveydestä (poikittain eli kuinka paljon tilaa vie sivuttain).kovasti kiitoksia näistäkin,pääseepä viikonloppuna tallille mittailemaan...
. Hei, onhan mulla tuola e30:ssä tuo m50b25 makaa tuola hangessa:think. Siitähän voin ottaa "noin" leveyden ja korkeuden "kone paikoillaan" konttorissa siinä kulmassa missä se on sinne tarkoitettu asentaakki
Kävin kaivaan e30:ii sen verran lumihangesta et sain pellin auki ja mittailtua tuon leveyden ja korkeuden. Eli moottorin "noin" leveys kannen ulkoreunasta imusarjan ulkoreunaan oli n. 53cm ja kokonaisleveys kaasuläpän/laturin reunaan n. 60cm.
Korkeuden mittasin maasta n. 70cmm, tästä kun vielä vähentää maavaran öljypohjasta joka on noin 10cm maasta ja olettaen et renkaat on hitusen kuopissa niin vois sanoo et asennuskorkeus n. 60cm tai hitusen päälle
