Ei jaksa pyörittää, m20b23
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    sotken sen verran vielä soppaa et saattaa olla että sulla ottaa startissa ankkuri kenttään. puslat vaihtoon.siis sikäli jos se ei uudellakaa akulla toimi.
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Mutta kun se toimii apuvirralla kuin junanvessa. Eli siksi en oikein usko...
      Illalla on testin aika, sitten lisää aiheesta.
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        periaatteena se että ei pyöri omalla virralla ku startti vie niin paljon ylimäärästä. sitte ku länttäät kaapeleilla lisää mehua nii jo kirnuaa. mutta tosiaan voi ihan hyvin olla pelkästään akku moro.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Ok. Tuota en tullutkaan ajatelleeksi. Eli silloin startti irti ja huoltoon...? Mulla on kyllä varastartti olemassa, joten jos tuosta voi johtua niin heitän toisen startin vain kiinni. Kiitos vinkistä! Onko tuolla ankkurin kenttään ottamisella muita oireita?
          Se ei kuitankaan varmaan selitä akkuoireita täysin... Toki voihan siellä konepellin alla olla useampi käpy kerrallaan...
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Uudella akulla tuntuu toimivan loistavasti. Toivotaan parasta vielä aaton yli, mutta ainakin toistaiseksi pelittänyt hyvin. Eli diagnoosi: Kaksi huonoa akkua.
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              ääntää yleensä startti aika kipeästi jos on ne puslat loppu.
              hienoa että auto pelaa.
