Mitä öljyä Getrag 280 haluaa?
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Eli laatikko on kuiva rempan jälkeen. Ei ole tietoa mitä siellä on ollut, eikä oo niitä kuuluisia tarroja kylessä mistä vois päätellä kuuluvaa öljyä sinne.
    Eli ATF tai se mineraali öljy? Autolla ajetaan kesäisin, eli oisko se sit toi mineraalipohjainen? Jossan tarjottiin jotain hydrauliöljyä sinne?!
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Kai se mineraali kesäsin menee, omassa kuitenkin aateeäffät ja pelaa vaikka olis vähän kylmempääkin.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • KimmoK
      • 558
      • Kontiolahti/Joensuu
      ATF öljyt sinne laatikkoon kuuluu. Ei taida e34 laatikoihin muita öljyjä mennäkään.
      ///M Power
      @colehmaizel
      • Silverdog
        • Apr 2005
        • 51
        Okej, mitä jätkät suosittelee? Castrolin litkuja ko/kö? PS: Jostain olin lukevani että ATF ainoastaan alhaisissa lömpötiloissa tulisi käyttää ja mineraalipohjaista tulisi käyttää lämpimissä olosuhteissa eli jos auto on vaan kesäisin ajossa.
        Aivan, nyt tajusin sen maagisten tarrojen idean niissä lootissa. Eli jos auto on suunattu/myyty jonnekkin lämpimään maahan niin siihen auto laatikkoon lätkästään se mineraaliöljy lätkä ja tänne pohjoiseen tulevaan autoon se ATF lätkä.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          Redlinea ollut muutaman vuoden itsellä sedanissa..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Tzeimi
            • 2070
            Perus Gulf DX III
            • KimmoK
              • 558
              Käsittääkseni nuita mineraaliöljyjä on tarvinnut ainakin e28 m5 laatikoissa, sillä niissä on ilmeisesti erilaiset materiaalit syncrorenkaissa ja mahdollisesti muissakin osissa. Ilmeisesti myös e30 m3 laatikoista löytyy sama mineraaliöljy. Jos varman päälle haluaa pelata niin kannattaa laittaa ne atf:t sinne laatikkoon, ainakin toimii öljynvaihdon jälkeen.
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Silverdog
                • Apr 2005
                • 51
                Pannaan sit aateeähfät sisään niin minimoidaan riskit sitten! Kiitos jätkät neuvoista!
