e34 520 Bensapumpun rele
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    Tere, eli ongelmana on se että mistä voin varmistua että keskimmäinen keltainen rele(kolmesta releestä) on bensapumpun rele. Olen tossa haulla katsastellut niin semmosen vastauksen sain tietooni.
    Mietin vain kun mittailin virtoja ja puhetta oli että virta otetaan releen 87 navasta. Mutta milloin 87 napaan tulee virta?
    A. Ei tule virta kun on virrat päällä.
    B. Ei tule virta vaikka akku kiinni ja ei virtoja avaimesta.
    Tossa jostain kerkesin lukasee semmosen että tunnistaa siten että kampiakseli kun pyörähtää niin antaa virtaa releelle.
    Tarvin +12v virran b-pumpulta Puolalle.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    +12v akulta tulee napaan "30".
    Kun moottori pyörii rele kytkee navat 30 ja 87 yhteen->bensapumppu pyörii.
    Voit kokeilla onko se rele BP-ohjausrele kun laitat hyppyjohdon napojen 30 ja 87 reikiin-> jos bensapumppu lähtee pyörimään niin silloin se on oikea rele.
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      Täytynee ottaa samantien kokeiluun.
      Kiitti!
