Plug&play megasquirt
  • Keksa87
    • Feb 2008
    • 70
    • Hamina
    Onko kellää kokemusta tälläsest mokkulast http://viewitem.eim.ebay.fi/MSPNP-2-...881606951/item.
    Eli pelaako ihan e30 omilla antereilla yms yms??
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Toimii e30 omillakin antureilla mutta on jotakin muutoksia mitä kannattaa tehdä: kaasuläpän asentotunnistin kannattaa vaihtaa potentiometri-tyyppiseksi. Vaikkapa M50-koneen anturi käy. Imuilman lämpöanturi on vanhoissa motroniceissa IMM:n sisällä ja jos haluaa IMM:n pois niin on hankittava erillinen anturi jonka laittaa suoraan putkenpätkään IMM:n tilalle ja johdottaa IMM:n liittimeen. Muutoksella saa pari hevosta lisää.
    Tuo ei ole sellaisenaan mikään "viritysosa" vaan mahdollistaa moottorin säätämisen jos vakiomoottorinohjauksen rajat tulee vastaan esim. turboahtimen asennuksen yhteydessä. Tässäpä jotain evästystä. Oon kasannu noita purkkeja _muutaman_ kappaleen
    DIYautotunen filminpätkä aiheesta: http://www.youtube.com/watch?v=chhzV2O3nEA
    • Keksa87
      • Feb 2008
      • 70
      • Hamina
      kiitos näistä tiedoista
      kyllhän tolla näytti jokusen heposen saavan lisää vakio boksiin verrattuna
      olisko sulla viälä tietoa mitkä johdot on imamäärämittarin liittimellä imulämmön piuhoja?
      omassa laitteessa motronik ja muistaakseen 5pinninen liitin ja neljä johtoa
      • Keksa87
        • Feb 2008
        • 70
        • Hamina
        Löysinkii jo infon netistä kiitos kuitenkin
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Onko tulossa mutka putkeen
          • Keksa87
            • Feb 2008
            • 70
            • Hamina
            ei oikee sinne viiti laittaa ku on vähäpäästönen.
            mut remmi olis kyl aika jees. ja leimalle tietyst remmi irti
            • Muurahainen
              • 9195
              Jos ihan tarkkoja ollaan ei sinne saisi laittaa tuota squirttiakaan.
              Sekin pitäisi pussitestittää.
              • Keksa87
                • Feb 2008
                • 70
                • Hamina
                Ei kerrota kellee
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  Ja jos on "vanha" Motronic, eli 35-piikkinen liitin, niin teettää vielä lisää johtotehtäviä kun boksissa on 55-piikkinen liitin. Asentotunnistin triggeripyörineen on otettava uudemmasta moottorista, eli sinne hihnapyörälle koneen keulille.
                  Onnistuu kyllä, olen tehnyt.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Ezpej
                    • Jul 2012
                    • 252
                    • Pilkanmaan ylipaineistaja
                    tuo imuilman lämpötila tulikin vähän puun takaa.. itse olen nyt ajellut +1k kilometrejä, auto pirun hyvissä säädöissä ja vetoja löytyy, mutta rehellisesti sanottuna ei mulla ole imuilman lämpötila anturia.:think
                    PNP boxi, ja IMM nakattu mäkeen, olen tässä miettinykkin että mistähän se mittaa imuilman lämpötilan
