E46 316i 2005 (N46 1.8) : ylimääräinen ääni koneen etupäästä
  • Antti O
    • 6959
    • N/A
    Tiedustelen kun isäni 200tkm ajetussa E46 on alkanut moottorin etuosasta kuulumaan ylimääräistä ääntä. Ääni kuuluu selvästi kun tyhjäkäynniltä kierroksia nostaa n. 1500rpm kohdalle varovasti niin kuuluu ikäänkuin sellaista rallatusta tai rohinaa. Kuuntelin ja se tuntuisi paikallistuvan koneen etupäähän. Auto kävi bmw:llä arviossa ja he epäilivät vanos vikaa.
    Onko näissä ollut vanoksen kulumisesta johtuvia ongelmia? Katsoin etk:sta ja jos katsoin oikein tuossa ei ole yhtenäistä vanosyksikköä kuten 6-sylinterisissä (M54) vaan erilliset säätöpyörät molemmille nokille.
    Auto kulkee normaalisti, ei ole vikakoodeja. Ainoastaan tuo rallatus on oireena.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    On ollut vanosvikoja, saat eliminoitua laahain/ketjuviat nyppäämällä vanoksen solenoidien liittimet irti ja kuuntelemalla hävisikö ääni.
    Onko päivitetty kiristin vaihdettu?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Antti O
      • 6959
      • N/A
      Kokeilen tuota liittimien irti nykäsyä kun käyn seuraavan kerran kylässä. Tietääkseni ei ole vaihdettu.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Se kannattaa vaihtaa, uudemmasta on sorvattu vähän pois niin että kiristää pidemmälle. Vanhemmiten kun ketju venyy ja laahain kuluu, loppuu vanhasta kiristysvara ja hetken ääntämisen jälkeen hyppää jako. Ei riko mitään, mutta korjaamolle käypi matka tuossa kohtaa uutta ketjulaahainpakettia laitattamaan.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Antti O
          • 6959
          • N/A
          Otin vanoksen solenoidit pois käytöstä ja ääni hävisi.
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            Voisiko solenoidien vaihdolla selvitä? Näyttävät maksavan 100€ / kpl.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Njet
              Ne aiheuttavat vanosten säätöongelmaa, tulee tehopiikkejä tai tehottomia alueita ja mahdollisesti vikakoodia tavoitearvon saavuttamatta jäämisestä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Siinä video vastaavasta aika pahaksi päässeestä, yleensä ääni häviää kokonaan kun auto putoaa alemmalle lämpimän koneen tyhjäkäynnille, ilmeisesti vanokset lukitaan silloinkin.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Antti O
                  • 6959
                  • N/A
                  Ei tuo mielestäni tyhjäkäynnillä kuumana kuulu, vasta kun kierroksia nostaa n. 1300-1500rpm alkaa rällätys. Voin ottaa hieman videota lähipäivinä.
                  • poke
                    • 3137
                    Onko ko. kiristin linkin osaluettelossa osa nro 7?
                    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=162383
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Jep. Pieni mitoitusero että pystyy ruuvaamaan pidemmälle kuin alkuperäisen.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Antti O
                        • 6959
                        • N/A
                        Vanosyksiköt vaihdettu ja vika korjaantui.
