E46 320d Syö öljyä
  • Spatsi
    • Apr 2008
    • 59
    E46 320d Syö öljyä
    Tervehdys,
    Elikkäs 320d facelifti on ruvennut tässä talven aikana syömään öljyä aika reippaanlaisesti. Viimeisen öljynvaihto välin aikana joutunut lisäämään 3l öljyä. Auto nyt on mustaa pöllyttänyt viimeiset 30tkm polettaessa jos on ollut rauhallisempaa ajoa mutta eipä aikaisemmin ole öljy maistunut. Nyt huomasin, että jos autoa pyörittää tovin tyhjäkäynnillä niin pölläyttää ensin sinistä savua jonka jälkeen tulee taas perus mustat nokisavut jotka sitten nekin häviävät. Ei puota kuitenkaan auton alle mitään ja vedotkin autossa tallessa. Mikähän tälläistä mahdollisesti aiheuttaa? :think
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Olisiko männänrenkaat? Savuttaako käynnistäessä sinistä?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • Spatsi
      • Apr 2008
      • 59
      Ei savuta käynnistäessä. Ainoastaan silloin tuprauttaa sinertävää / haaleaa savua kun lähtee liikkelle tai polkaistessa kun tyhjäkäyntiä on pyörittänyt pitemmän aikaa. Ei siis savuta mitään jos vaan pyörittää tyhjäkäyntiä. Ja tuprutus tosiaan häviää kun kerran ryntäyttää ja toisella ryntäytyksellä pölläkät loistaa poissa olollaan.
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Ainakin minä epäilisin männänrenkaita.
        Edit: Tai turbo.
        • Mani88
          • Feb 2013
          • 100
          Nostappa öljytikkua käynnistäessä ja kuuntele pihiseekö kauheasti painetta sieltä. Männänrengas jos menee niin tuppa nostaa öljynpainetta aika reippaasti.
          Epäilen turboa ennemmin syylliseksi.
          Bmw -06 330d manuaali
          ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Voi pojat...
            Ei se katkennut männänrengas öljynpainetta nosta.
            Se nostaa kampikammion painetta, jolloin öljyä alkaa vuotamaan joka lävestä.
            Öljykorkki auki, jos naama ei kastu on alakerta suht kunnossa.
            Ahdin todennäköisesti vainaa, alkaa öljyt katoamaan ensin, hetken päästä alkaa ryntäyttämään kierroksia ylös, kolisemaan, ei sammu ja muuta mukavaa.
            Imuilmaputki irti ja kokeilemaan paljonko siivet heiluu.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • Spatsi
              • Apr 2008
              • 59
              Ongelma ratkesi
              Tervehdys,
              Vika on ratkennut. Syynä oli huohottimen öljynerotin. Aivan tukossa. Uusi osa 32e ja savut on tipotiessään. Ei pölläytä enää edes mustaa voimasavua ryntäyttäessä eikä minkäänlaisia savutuksia tyhjäkäynnillä. Auto alkoi myös vetämään allemmilla kierroksilla. Turbo oli aivan tikissään. Eiköhän tuo öljynkulutuskin nyt ratkennut mutta seurataan.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Eipä taida olla kovin yleistä et näistä männänrenkaita menis. Turboja tuntuu menevän, mutta nekin yleensä oireilee ujeltamalla ensin ja sit katkeaa aksila tms. Toi huohottimen separaattori saattaa vaivata myös 6-koneissakin jos on vielä vanhemman tyylinen huparulla versio paikoillaan.
                BMW 740iA "ALPINA"
