X3 20d F25, viritysboksin asennus
  • Xille
    • Dec 2012
    • 7
    Tulipa tilattua Tuningkit:n viritysboksi ja pitäisi saada se asennettua. Asennus on helppo kunhan löytää oikean liittimen autosta. Voisiko joku neuvoa mistäpäin löytyy common-rail-sensorin liitin, pitäisi olla common-rail-pipen päässä. Missäpäin moottoria tuo common-rail-pipe sijaitsee?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kuvassa osa 3. Suojamuovin irroituksen jälkeen pitäisi näkyä moottorin etupuolella.
    • Xille
      • Dec 2012
      • 7
      Kiitos vastauksesta ja juuri tuo osa pitäisi löytää autosta. Mitään tuollaiseen viittaavaa ei näy moottorin etu- tai sivupuolella. Voisiko tuo osa olla moottorin rintapellin puolella? Sinne kun ei oikein pääse näkemään ja pitäisi ainakin irroittaa ilmansuodatinkotelo.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Voi olla että ilmansuotimen kotelo peittää railin (pressure accumulator) etupään.
        Sen verran kattelin eilen noita RealOEM:n kuvia ettei imusarjan pitäisi peittää anturia.
        Tuo pressure accumulator on moottorin suuntainen, paineanturi on etupäässä.
        • Xille
          • Dec 2012
          • 7
          Kiitos avusta, nyt sain homman hoidettua kuntoon. RealOEM:n kuvista oli iso apu
          Viritysboksi toimii kuin unelma ja olen erittäin tyytyväinen siihen.
