M20 kytkimet
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    M20 kytkimet
    Mistä mitataan 228mm m20 moottorin kytkimen keskiakselin mitta?
    Esim. PPF racingilta kun selailee niin antaa 35mm lähes jokaselle sinttery levylle. Itse sain 35mm mitaksi kun mittasi levyn keskipalan ulkohalkaisijan...
    Tuntuu vaan hullulle että sillä mitallahan ei perjaattessa ole mitään vaikutusta.
    Tällä hetkellä sintteri levyllä on paksuutta 7,6mm. jostain lukasin että vakio kytkin levy on 10mm paksu? ja minimi paksuutta saa olla levyllä 7,5mm?
    Ja uriahan on se 10 kpl.
    Mistä löytys sintteri levyjä n. max 3pv toimitusajalla?
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • Nov 2004
    • 3351
    • haapavesi
    kytkinakselinpäältä mittaamallaa ja ei voi verrata massalevyn paksuutta sintterilevyyn. Massalevyllä ja sintterilla on eri pitopaineet asetelmalla. sintteri ei kulu samallailla kun massalevy.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Ezpej
      • Jul 2012
      • 252
      oolrait.
      • conna
        • 324
        Mistä
        Vauhtipyörää pitää koneistaa se ~2mm jos ei ole jo tehty. (tai sen verran että saa parhaan puristuksen levyyn)
        • Ezpej
          • Jul 2012
          • 252
          Tommosta en vielä tiennykkään. hyvä että kerroit, on se sinne asennettu jo, mutta omasta mielestä siinä oli pieni pykälä. Edellisen omistajan jäljiltä oli jo aikaisemmin ollut sintteri.
          tietääpähän ainakin ensi kerralla.
          • peltone
            • 8092
            • Willähde
            Tässä kun on tällänen m20 kytkin topic ni kysytääs nopee sivukyssäri että onko e30:eissä miten
            tuota ylimäärästä liikettä? Onko mahdollista tehdä stoppari kytkinliikkeen vähentämiseksi?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
