M50/M52/S50 laturien yhteensopivuus
  • JJT
    • 6694
    Osaako joku sanoa sopiiko M50 tai M52-laturi S50-suodatinjalkaan?
    Ts. onko ainoat erot S50-laturin m6-kierrereikä öljyjäähyn putkille ja erilainen takakoppa?:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    itse jouduin lainaamaan s50b32 motista --> m50b25 ei vanos,, ok menee hienoisti...
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • JJT
      • 6694
      Jep, hyvä tietää.
      Myyn:
      • tmpzk
        • Aug 2011
        • 361
        Nostetaan vanha topic.
        E30 M50 swap, E36 M50 Vanos laturiin tulee kiinni 2 rengas liitintä. Pieni sininen ja iso punanen. Laturin perästä mitattuna 9,6 V joten päättelin sen ohittaneen parhaat päivänsä. Tarjolla ei ollut muuta kuin E39 M52 (?) laturi. Kiinnitys kävi, mutta siihen laturiin ei tule kun paksu punanen johto kiinni. Sen lisäksi siinä on 3 napaiselle liittimelle paikka.. Kampesin jostain jämä sarjasta irti siihen sopivan 3 napaisen liittimen ja löysin myös tämän : The plug has 3 pins.
        Pin1 - terminal 15 (fused)
        Pin2 - D+
        Pin3 - not used
        Eli törkkäänkö sen sinisen piuhan 1 vai 2..?
        Edit: tulikin ilmeisesti väärään paikkaan. Ei ollutkaa kyse kai muusta sopivuudesta.
        -E90 335i 2008
