325i e30 käynti/käynnistys ongelmaa
  • juuso83
    • Dec 2004
    • 17
    • in turku
    Tässä talven jälkeen ajattelin autoon laittaa akun paikalleen ja lähteä ajelemaan, mutta niin ei käynyt. Moottori lähti nätisti käymään niinkuin olisin sitä eilen käyttänyt ja ajattelin että on parempi käydä hetken aikaa "tupakin verran". Lähdin pihasta etenemään ja kaikki meni hienosti hetkeen kunnes moottori alkoi pakkomielteisesti pitämään kierroksia 2000 rpm. Ajelin takaisin parkkiin jonka jälkeen ei lähtenyt uudelleen käymään.
    Seuraava päivä ajattelin uutta koitosta ja käymään lähti, mutta sama juttu. Kierrokset 2000 rpm ja eikä saa millään laske alas. Ajoin taas parkkiin sammutin eikä uudelleen käymään. Bensaa tulee nätisti, mutta vain startatessa.
    Tätä pohtisin että eikö bensaa kuulu tulla jo kun kytkee virrat päälle? ja mitäs varten lähtee nätisti käymään kylmänä ja heti kun lämpömittari värähtää niin vika alkaa?
  • juuso83
    • Dec 2004
    • 17
    • in turku
    jatkoa
    Tankki oli puolillaan koko talven ja tankkasin sen nyt täyteen. Epäilin bensan koostumusta, mutta tuloksetta.
    Tällä hetkellä varmaa
    kylmänä:
    - Auto kännistyy ja toimii normaalisti
    - Sininenraja ylittyy niin kierrokset kiihtyy välittömästi 2000rpm.
    lämpimänä:
    - Auto käynnistyy helvetillisellä starttaamisella ja kierrokset nousee 2000 rpm.
    tarkastettu:
    -bensan pumppu ok
    -bensan syöttö kaikin puoli ok
    -sytytys ok
    anturit jonka arvoja kaipaisin
    -lambda
    -kampiakselin asennontunnistin
    -ilmamassa mittari
    • MikeDry
      • 6327
      Itsellä tulisi mieleen, että voisi olla lämpötila anturi rikki:think:think
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Originally posted by juuso83 View Post
        kylmänä:
        lämpimänä:
        Ootko irrottanu ja kattonu tyhjäkäyntiventtiilin? Jos siinä on öljypaskaa niin jumittaa ja tyhjäkäynti heittää. Vaikuttaa käynnistyvyyteenkin.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Imuvuoto voi myös moista tehdä..
          Onko haitariputket kunnossa? Kaikki klemmarit kiinni?
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • juuso83
            • Dec 2004
            • 17
            • in turku
            Haitariputket tarkastettu ja klemmarit on kiinni. Imuvuotoja ei löydy, muuta kuin suodattimesta.
            • juuso83
              • Dec 2004
              • 17
              • in turku
              Tarkastan seuraavaksi sen. Nyt alkaa työviikko, et pääsen vasta torstaina seuraavaksi bimmerin kimppuun
              • juuso83
                • Dec 2004
                • 17
                • in turku
                Tyhjäkäynti venttiili tuli tarkastettua, mutta vika ei ollut siinä. Löysin varastoistani vanhan "kiina" lambda anturin ja sillähän se sit toimimaan lähti
