bosch vp44 pumpun korjaajat??? Pari vp44 pumppua vaatis vähän osaavan kaverin kättä, Ilmeisesti noistahan hajoaa tuo ohjausboksi pumpun päältä? Kuka korjaa noita bokseja nykyään?
Bosch vp44 korjaaja?
Yhden focuksen pumppu oli Dieselhuolto Häkkisellä laitettava,nopee palvelu ja toimiva tuliOriginally posted by pekka_hirvonen View Postbosch vp44 pumpun korjaajat??? Pari vp44 pumppua vaatis vähän osaavan kaverin kättä, Ilmeisesti noistahan hajoaa tuo ohjausboksi pumpun päältä? Kuka korjaa noita bokseja nykyään?
Ei ihan.. Noita käyttää 17 auton valmistajaa mm. BMW.Originally posted by -kiki- View PostEikös noi oo noita opelin pumppuja ? Joskus ainakin lähettivät puolaan korjaukseen, opel voorumilta muistaakseni löytyy juttuae39 540iA E85
Itsellä nyt toistamiseen mennyt Bosch VP44-pumppu rikki ja laskua kertynyt yht. näistä kahdesta korjauksesta n. 1600€. Ensimmäisellä kerralla ohjainlaite korjattiin Iisalmessa (MTM-huolto) 380tkm kohdalla. Hyvin korjattiin ja ohjainlaite on hyvin toiminut sen jälkeen. Valitettavasti pumpussa on myös toinen heikko kohta eli ennakkomäntä, mitä Iisalmessa ei onnistu korjata/havaita vialliseksi. Se meni rikki nyt 430tkm kohdalla. Pumpun irrotus on kallista, jos ei itse uskalla sitä tehdä. Suomessa mekaniikan korjaus on myös kallista. Jälkiviisaana suosittelisin seuraavaa pumpun mennessä rikki. Irrota pumppu jossain ja lähetä se Puolaan Dieseltechnica nimiseen firmaan. Koko pumppu korjataan, kaikki vanhenevat osat vaihdetaan ja 12kk takuu pumpulle.
-600€ + rahtikulut (hinta kesäkuussa 2015)
-Sis. uuden ohjainlaitteen, ennakkomännän, tiivisteet, kalibroinnin ym.
-12kk takuu koko pumpulle
-200€ panttimaksulla saa jo korjatun pumpun nopeammin. Katso numerosarja vanhasta pumpusta.
-Halutessasi korjata pumpun siellä, ota yhteyttä Wojtek:iin (englantia):
email: [email protected]
Vastausviesti, kun kyselin pumpun korjausta:
Hello,
the price for full recondition is 600€. If you need the pump to get in advance I can send it with 200€ deposit surcharge which will be reimbursed as soon as I get back your used pump. In such a case I need to know your exact pump number as there ware different models fitted.
Please let me know your delivery address to anable me freight cost evaluation
I can repair your own pump, of course, and then you will be charged only recondition and delivery costs.
Regards
Wojtek.
Nettisivulta löytyvää tietoa:
Bosch VP44/VP30 rotary distributor pumps are the main product being repaired by our company. Thanks to the professional repair using technology compatible with the manufacturer and usage of the largest amount of Bosch EPS 815 stands in Europe for testing and programming of aforementioned pumps the Dieseltechnika company has earned the position of world independent leadership in number of repaired pumps and quantity of parts ordered to repair them. We offer the lowest possible prices and provide the highest repair quality. We have a steady supply of all popular pumps for cars, trucks, agricultural and industrial vehicles in our warehouse off-hand ready in bulk quantities.
Professional repair which pumps undergo always includes:
• the exchange of PSG 5 controller
• the exchange of pump speed sensor hall
• the exchange of parts set timing-device piston
• the exchange of a set of seals
• pump calibration and programming of the new driver to the results of measurements
• printout after calibration and attaching it to the warranty
• granting a 12-month warranty for the service and replaced partsBMW X3 -15
BMW 530D -08
BMW 320D -99
BMW 525TDSA Touring -98
BMW 318IS -90
