M50-M52 Vauhtipyörien/kytkimien yhteensopivuus
  • musse67
    • 103
    • Kymenlaakso
    Käykö esim. E36 323i:n M52 koneen vauhtipyörä/kytkinpaketti suoraan E36 320i M52 koneeseen? Mulla kaksoimassavauhtipyörä luultavasti aika heikossa hapessa ja kytkinkin tullu jo tiensä päähän joten olis aika vaihtaa uutta osaa. Mulla siis E36 320i Coupe -98 ja olis suht halvalla tarjolla LUK:n valmistama paketti eli tommonen: BMW E36 323i YEARS 1995 TO 1998 LUK CLUTCH KIT & DUAL MASS FLYWHEEL
    COMPLETE ORIGINAL EQUIPMENT FLYWHEEL & CLUTCH PACK!
    Eli meneekö toi suoraan pulttaamalla mun koneeseen?
    Tuolta löytyis kaiken näköstä "Race" kytkintä ja vauhtipyörää myös: http://ccc-motorsport.de/index.php?o...1599&Itemid=69
    BMW E36 320i Coupe -98
    Ford Taunus 2.0 OHC -77
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Pitäs käydä jos molemmat ovat vaan saman kokoisia (pitäs olla)...
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Tai sitten ei, toisessa 240mm kytkin ja toisessa 228mm.
      Edit. Tässä oltiinkin vaihtamassa molempia, eikä pelkkää kytkintä.
      Vauhtipyörän kiinnityksissä ei ainakaan pitäisi olla eroja.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Daa Daa
        • 910
        Mulla olisi ylimääräinen uusi 320-325i sachs kytkinsetti halvalla, kun itsellä ei ole käyttöä.
        Eli asetelma ja levy uusia ja alkuperäisessä paketissa. Ei ole kallis..
          • 16491
          323i m52 on 240 mm. kytkin 11/95 asti, vaihtuu 228 mm. siitä uudemmissa jostain syystä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...clutch/clutch/ Tuplamassavauhtishan näissä on molemmissa joten siinä mielessä bolt-on.
          • musse67
            • 103
            • Kymenlaakso
            Ok, jännä miten tosiaan vaihtuu pienemmäksi toi kytkin uudemmissa 323i malleissa. Se vauhtis/kytkinpaketti mitä ajattelin mahdollisesti ostavani on tota uudempaa mallia eli kytkin saman kokoinen kun 320i malleissa eli ton 228mm.
            Motonetis olis tarjolla Valeon valmistamaa vauhtipyörä/kytkinpakettia hintaan 600, mut ton kaksoismassavauhtis/kytkinpaketin saa aika reilusti halvemmalla. Motonetin paketissa on "normaali" vauhtipyörä ja kytkinlevy nähtävästi jousitettu. Perinteinen eli siis toi Motonetin myymä vauhtipyörä olis kyl ainakin mun mielest parempi, mut tiedä nyt sitten...
            • musse67
              • 103
              • Kymenlaakso
              Onko kellään tietoa onko paljon painavampi/kevyempi tommonen S50B32 kytkin/vauhtipyöräpaketti http://www.ebay.co.uk/itm/2506701343...84.m1438.l2649 verrattuna M52B20 vakio kytkin/vauhtipyöräpakettiin?
                • 16491
                Bmwfans.info
