M20B20 E34 kummallinen käyntiongelma
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    Elikkäs ostettiin muutama viikko takaperin kunnostettavaksi E34 520i läskiremmi vuosimallia 90 siinä oli semmonen käyntiongelma että kävi vähän hörähdellen ja kun kierrokset ahkeralla kaasupolkimenpotkinnalla sai yli 3000 kierrosta niin kävi kuin unelma mutta alle sen ei toiminut oikein kuinkaan. nyt kun remonttia tehtiin senverran että kansi plaanattiin, ponnistettiin, ventiilit tsekattiin tulpat uusittiin, johdot näyttikin uusilta jo ja jakajankansi ja pyöriäkin oli uusia niin nyt kun kasattiin niin käy koko kierros alueella samalla lailla kun se ennen kävi vain 3-tonniin asti eikä kierrä 4-tonnia enempää :think kaasuläppä kävi puhdistettavana ja kaasuläpän asentotunnistin oli irrotettuna, onko tunnistimen väärä asento syypää tähän? alipaineletkut oli kaikki kunnossa. tyhjäkäyntimoottorin tai imm:n johtoa kun kokeili irti niin ei ollut mitään vaikutusta käyntiin koneen käynti ei ole mitään tasaista röpötystä vaan se käy sillätavalla "kiepsahdellen" wow, wow, wow ihan niinkun painais kaasupoljinta tasaisella rytmillä.
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    nyt on kokeiltu uudella tyhjäkäyntimoottorilla ja kaasuläpän asentotunnistinkin on laitettu oikeaan kohtaan. miten tota tyhjäkäyntimoottorille tulevaa johtoa vois testata että tuleeko sinne asti virtaa? mitä pitäis yleismittarin missäkin tilanteessa näyttää :think
    E39 523i köyrinki
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 570
      • Finland Rovaniemi
      Ohjetta
      Irrota liitin ja mittaa ensin itse tyhjäkäyntimoottorin resistanssi. Pitäisi olla 20 ohmia keskimmäisen ja molempien laitimmaisten napojen välillä (siis napojen 2-1 sekä 2-3, napa 2 on keskellä)
      Sekä noin 40 ohmia laitimmaisten napojen (1-3) välillä.
      Johdon puolella (siis mikä tökätään tuohon tyhjäkäyntimoottoriin) pitäisi olla 12 V punavalkoisessa johtimessa, kun virrat ovat autossa päällä.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • bimmerjones
        • Mar 2010
        • 1006
        • Nurmoo
        kävin äsken kokeilemassa niin 1-2 näytti 18 ohm, 2-3 näytti 20 ohm ja 1-3 näytti 38 ohm. virtaa tulee punavalkoiseen johtoon 12v keltavalkoisesta piuhasta kokeiltiin maadoitusta piippi toiminnolla niin ei kuulunut puhdasta piippausta vaan semmosta "rätinää" eli tässä saattaisi olla syy? :think
        E39 523i köyrinki
          Keltavalkoinen ei mene suoraan maihin, bemareissa vain ruskea on suora maa.
          • bimmerjones
            • Mar 2010
            • 1006
            • Nurmoo
            Poijat oli käyny tallilla ja kehui että oli kokeillu maadottaa suoraan tuota keltavalkoista johtoa niin oli ruvennu vähä paremmin käymään ja oli jotain tyhjäkäyntiäkin jo. Kierroksetki sai 5k hujakoille. Jotain noissa johdoissa täytyy olla vikana.
            E39 523i köyrinki
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Motronic
              Joo, ne kaksi muuta johdinta ei mene suoraan maihin vaan Motroniciin, jossa ne maadoitetaan Motronicin ohjaamana (johtimien takana on transistori). Eli jos niistä ei maadoitusta löydy, vika ei ole johdotuksissa.
              Noinhan se varmaankin toimii, jos ohjaus ohitetaan osittain.
              Aika uhkarohkeaa muuten tehdä ohituskytkentöjä mutu tuntumalla.
              Motronic voi olla kaputt (nimenomaan tuo ohjaus)
              Mutta...
              Kannattaa ensitöiksi irrottaa kaikki releet ja puhdistaa niden kannat sopivalla puhdistusspaylla, samoin kaikki sulakkeet. Kannattaa myös tarkistaa kaikki sulakkeet, että ovat ehjiä ja paikoillaan.
              Sitten kannattaa käydä imuvuotojen kimppuun.
              e32:ssa joskus aikoinaan törmäsin siihen, että tietty huonossa kontaktissa oleva sulake (en nyt millään muista mikä), rajoitti kierrokset juuri tuohon 3000 rpm:ään. Sulakke itsessään ei viitannut moottorinohjauksen. Kysymyksessä tietty on ihan eri auto, mutta.....
              Jos ei auta, sitten saattaa olla moottorinohjauksen vuoro. Se onkin jo toinen juttu.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • bimmerjones
                • Mar 2010
                • 1006
                • Nurmoo
                mites tuo käynti muuttuu jos jako on hypännyt pykälän suuntaan tai toiseen? :think voisko se aiheuttaa ton kiepsahtelun?
                E39 523i köyrinki
                • Gazzu
                  • May 2013
                  • 15
                  • Åbo
                  pistän tänne nyt itekkin, mutta en yritä enkä halua sivuttaa bimmerjonesin kysymyksiä.
                  oma M20B20 pyörii kans tyhjäkäynnillä oudosti. kierrokset seilaa ja yleensä n. 1100rpm tyhjäkäynti kierroksia. eli varmaan imuilmavuoto jossain vielä..
                  herää kysymys mikä on tämä letku, kun sen taittaa, auto käy niinkuin pitää ja kierrokset on tyhjäkäynnillä jotain 700rpm? mutta siis sitähän ei varmaan kannata jättää tukituksi, eikö siitä saata jotain pahaa tapahtuakkin
                  se siis menee tähän http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...e_ventilation/ letkuun(3), mikä sit taas menee läppärunkoon.
                  • bimmerjones
                    • Mar 2010
                    • 1006
                    • Nurmoo
                    katoppa että letkut on kunnolla kiinni eikä vuoda/ole tukossa. sitten crc:llä etsimään imusarjan ja kannenvälisiä vuotoja, taittele haitarikumiakin koska se voi silmämääräisesti katottuna olla ehjä.
                    E39 523i köyrinki
                    • bimmerjones
                      • Mar 2010
                      • 1006
                      • Nurmoo
                      Nonni. Ajoituslampulla katottiin niin ei oikeen ollu sytty kohilla
                      E39 523i köyrinki
                      • Mikko123
                        • May 2010
                        • 11
                        • Pohjanmaa
                        Videon pätkää
                        • bimmerjones
                          • Mar 2010
                          • 1006
                          • Nurmoo
                          Voi kilinkellit. Purettiin konetta ja ihmeteltiin niin triggeripyörä pyörii tyhjää :o ihmekkään kun ei oo sytty kohillaan... Mistäs me tiedetään laittaa se oikeaan kohtaan ja täpätä kiinni? Triggeri on siitä lohkonpuoleisesta kiekosta irti missä on ajoitusmerkki.
                          E39 523i köyrinki
                          • vexu524tdic
                            • 790
                            • Gallia = Kinnula
                            Silloin ainoa vaihtoehto on uusia koko värinänvaimennin.
                            Pahimmassa tapauksessa "korjaat" sen ja vaihdat kohta katkennutta kampiakselia.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                            e30 316 -88 2,2TIC M10
                            e21 323i -81 ruostekasa...
