Saako välijäähdyttimen kiinnittää..?
  • VNT
    • 1410
    Saako välijäähdyttimen kiinnikkeet pultata suoraan auton palkkeihin kiinni?
    Vai täytyykö välissä käyttää tärinän estäjinä esimerkiksi kuvan kaltaisia puslia?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Lanttu
    • 1643
    Ilman muuta jotkut värinänvaimentimet!
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      en näe miksi cooleri ei saisi olla täysin kiinteästi rungossa kunhan otat huomioon koneen liikkumisen ahtoputkissa. Eli pitkät pätkät joustavaa putkea.
      Ei tuo kumityyny sitä rikkoontumista estä jos ahtoputket ovat liian "kireät"
      • LASSI-S
        • 4918
        • hattula/hämeenlinna.
        mulla se on suoraan auton rungossa kiinni ja ahtoputkien mutkat on kumia joten ei moottorin liikkeet ainakaan sitä riko. mutta en näe syytä miksi tuollaisia ei kääyttäisi jos kerran niilläkin saa sen kiinni eikä se hankaloita asennusta. mut lainpuitteissa ei ainakaan ole pakko
        E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
        • VNT
          • 1410
          En nyt tarkoittanut että vaatiiko laki laittamaan tuollaiset
          Tottakai jokaiseen liitokseen tulee 76mm pitkän silikoniset ahtoputket.
          Mutta kysynkin siis että kestääkö välijäähdytin kaiken tärinän jos sen kiinnittää suoraan auton palkkeihin?
            • 10252
            Kyllä välijäähdytin kestää kiinteän asennuksen,kunhan huomioit moottorin liikkeet riittävän jouston omaavilla putkituksilla.Mutta jos "mutkien" tekeminen paineputkiin on teknisesti hankalaa tai esteettinen silmäsi ei ko. kiemuroita hyväksy,niin ehkäpä loivempien mutkien lisäksi kuitenkin kumityynyt cooleriin.
            • VNT
              • 1410
              Ok, en siis turhaan laita tuollaisia kumisia puslia.
              Kaikki ahtopaineputket tulee tuollaisesta metalliputkesta.
              Tarvittavilla mutkapaloilla tietysti.
              Mutta riittääkö nuo 76mm pitkät silikoniputket välijäähdyttimen ja ahtoputkiston väliseen liitokseen? Vai kannattaako laittaa pitemmät silikoniputket? Esim 100mm tai vieläkin pidemmät? Joku kertoi täällä että moottori "elää" sivusuunnassa jopa useamman sentin.
