bmw 325tds nakuttaa
  • Toivonii
    • Mar 2013
    • 21
    • Ruukki
    bmw 325tds nakuttaa
    morjens yritin ettiä tietoa samanlaisista vioista nii ei oikee selvää vastausta löydy,, elikkäs auto on 325tds touring... vm 96 ja nyt se nakuttaa ykköspytyltä nakutus häviää ku löysää suihkuputkea.. mittaristossa palaa suuttimen merkkivalo, on koitettu toista suutinta ei auta, onkoha menny alakerrasta joku laakeri? vai onko polttoaineen syötössä joku vika? nyt pitäs tietää et voisko olla joku muu vialla ennen ku alan purkamaan koko moottorin et vaihan alakerran :/ ku ei ihan huvikseen viittis koko romua taas purkaa
    E36 325 Tds Touring m-sport
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Voi suutin vuotaa, mut jos ehjällä suuttimella koitettu ja sama lopputulos, vaikuttaa että ois lakru paskana.
    Ei sitä koko mottia tartte purkaa, auto ylös, öljypohjan ruuvit auki ja apurunkoa sen verran alas kuin tarttee. Sit vaan lakrut vaihtoon.
    Kaulat voi sipaista hienolla hiekkapaperilla kirkkaiksi.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Toivonii
      • Mar 2013
      • 21
      • Ruukki
      Saako mäntiä alakautta pois? Ku ykkösen männän helmassa näyttäs olevan naarmua? Pitää käy ponnistaa suutin et on varmasti ehyt :/ mietin et mikä olis helpoin tapa ku olis tuossa purkuautos ehyt alakerta et jos nakkaa kannen siihe paikalleen ja pistää tuoho autoon paikallee laakerois sitte tuon toisen motin tai möis. Ku kerta on 2.8kampurat ja muut hilppeet
      • Toivonii
        • Mar 2013
        • 21
        • Ruukki
        noni taas selvitelty enemmän.. löin bemarin käyntiin parinviikon seisonnan jälkee ja ylläri ylläri eipä nakuttanu.. sitte ku lämmöt nousi niin alkoi tuttu nakutus.. se on vaan muuttunu sillee ettei ihan selvästi enää kuulu ykköspytyltä mut ylhäältä kuulostas tulevan että nostajat? liian huonot öljyt? otin venttiilikopan pois ja vissii kiristys vaiheessa nokka menny kieroon :/ ei jeesus alkaa jo loppumaan järki tuon vehkeen kans. aivan joku oma sielu-elämä tuolla on.. ja tämäki menny tääl iha yksin puheluksi pitää nyt vaihtaa öljyt ja kokeilla sitte käyä läpi nuo nostajat..
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Täällä alko perjantaina tds nakuttaan aivan helvetisti.. Jostain 3-4 pytyn kohilta kuuluu.. Nakutus hävisi sitten itestään ja jäi vain huono tyhjäkäynti.. Nyt auto sitten käy viidellä
          Pitäs pullotunkista tehdä suutintesteri niin pääsee huomenna suuttimet tarkistamaan, toivottavasti sieltä löytyis vika
          • Toivonii
            • Mar 2013
            • 21
            • Ruukki
            ookko kokeillu käynnissä ollessa löysätä suihkuputkia? ainaki mulla on sellanen käsitys ettei se suutin iha yhtä-äkkiä hajoa sillee että tiputtas sylinteriä pelistä pois :O korjatkaa jos oon vääräs..
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              Niinpä.. Yleensähän ne jumittavat vain auki-asentoon ja "kusevat" jatkuvasti... Saattaa olla että tuli tuo mekaaninen pumppukin tiensä päähän
              Jos suuttimista ei vikaa löydy niin sitten häätyy alkaa mittaamaan puristukset jne
