Venttiilinvarren kumien vaihto, venttiilinjousen puristin
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Tuossa moottorin yläpään huoltoa tehdessä huomasin, että yhteen sylinteriin näyttää vuotavan hiukan öljyä venttiilin kautta, Tulppa oli aika paskainen ja imuaukosta kurkistaessa venttiili jonkin verran öljyssä. Eli projekti laajeni sitten noiden kumien vaihtoon. Näiden ohjeiden mukaan oli tarkoitus edetä: http://bmwe32.masscom.net/sean750/Va...placement2.htm.
    Mites tuo venttiilinjousien puristustyökalu, onko suosituksia sopivasta ja mistä moinen mahtaisi löytyä? Vai olisiko jopa tekovinkkiä omatekoiseeen härveliin?
    Koneena sigun auton S70B56, mutta eiköhän työkalut ole samat monille 90-luvun koneille.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Oletko vaihtamassa ne kansi paikallaan? Jos kansi on irrallaan, löytyy työkaluja melkein mistä vain alan liikkeestä. Jotain pieniä sovituksia voi joutua tekemään tietysti.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Kansi on paikallaan, joten mikä tahansa työkalu ei siis käy. Tässä työmaa:
      Amerikan foorumeilla olivat todenneet tuon Midlockin (esim: http://shop.northwalestools.co.uk/mi...sor-1793-p.asp) toimivaksi, kun voi nokka-akselin reunaa käyttää vipuvartena. Ei vain tunnu olevan mitään vastaavaa noissa paikallisissa autotarvikeliikkeisssä myynnissä.
      Ei ollut tässä vaiheessa tarkoitus panostaa tähän tuota yhtä ongelmasylinteriä enempää, vaan hoitaa se alta pois ja aloittaa koneen kasaus. Olisko sitten joku omatekoinen kapistus työkaluksi...? Ajatuksena oli käydä sitten myöhemmin kaikki venat läpi ja tilailla maailmalta toimivat vehkeet (esim. tuon Midlockin).
      • JJT
        • 6694
        Teet ite tuollaisen työkalun niinkuin linkissäsi, ei oo kummoinen homma?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Joo, siihen kait se menee. Kävinkin tuossa just tallissa kattelemassa sopivia tankoja ja putkenpätkiä. Katsotaan mitä niistä syntyy..
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            No niin...
            Tällaisilla vehkeillä tuli homma hoidettua. Periaatteessa toimivat, mutta en niillä varmaan kaikkia 24 venttiiliä alkaisi operoimaan. Olisi hyvä, jos tuossa olisi avarampi avarrus mikä antaisi enemmän työskentelytilaa, mutta en uskaltanut siitä enempää ottaa ettei taitu tai murru jousta painettaessa.
