jep
Joo kokeiltiin relettä vaihtaa mutta ei apua... Nyt seuraa yksinkertainen kysymys mikä auttaisi paljon minun pienen pientä ajatusmaailmaa... Jos tuo läppä toimittaa ryypyn virkaa niin eikös se pitäisi liikkua? tyhjäkäynnillä käynnistäessä läppä on kiinni (tai on siinä parin millin rako). ja se pysyy samassa kiinni asennossa vaikka päivän autoa käyttäisit tyhjäkäynnillä. Eikös tämän läpän pitäisi aueta lämmetessään ainakin jonkin verran? Ja tuo läppä ei mielestäni vispannut tuolleen kun virrat laittaa päälle ennen näitä ongelmia.
