m42b18 rikas käynti
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    m42b18 rikas käynti
    joo elikkä olis tuossa kyseisesä koneessa kiinni remmiahdin ja auto käy niin pirun rikkaalla koko ajan, lykkää mustaa putkesta, pätkii ja paukkuu, tyhjäkäynti seilaava ja välillä koko tyhjäkäynti hukassa ja tulpat välillä mustina märkänä. ei imuvuotoja ja tuolloin se pitäisi vissiin alkaa käymään laihalla vai miten se moottorin ohjaus nyt sen tulkitseekaan? voisko olla lamda? imu putkeen kun laittaa filtterin tilalle jonkun rätin niin alkaa käymää suht normaalisti mutta tehoja ei kyllä löydy. mistä lähtis vikaa etsimään ensin vai pitäiskö suoraan mennä säädättämään uusiksi??:think
    huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
    http://www.autohuoltosata.com
    e36 325i
    Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Onko tästä autosta tulossa projektikertomus vai oletko vain kysymässä neuvoa käyntivikaan?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • haggiz
      • May 2011
      • 332
      • Pori
      joo tais mennä väärään osioon, vikaa lähdin kyselemään!
      e36 325i
      • haggiz
        • May 2011
        • 332
        • Pori
        nyt olis vikaa vähän paikannettu ja ilmeni että b-painesäätimen säädöt vähän perseellään ja säätää paineita vähän miten sattuu, niin mikähän mahtaa olla b-paine tyhjäkäinnilla suurinpiirtein sellanen normaali?
        e36 325i
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          3-4bar miinus imusarjan alipaine.
          Eli mittaa se paine niin että paineensäätimen alipaineletku on irti ja kato että on 3bar. Laita letku takaisin mittauksen jälkeen.
          • haggiz
            • May 2011
            • 332
            • Pori
            ok. kiitos, täytyypi kattoa tuo huomenna. jos ei vielä helpota niin sitten täytyy etsiskellä taas muualta vikaa.
            e36 325i
            • haggiz
              • May 2011
              • 332
              • Pori
              joo kyllä tuo vähän auttoi mutta edelleen jotakin kipua vielä. mitenkäs tuon imm pystyy tarkistamaan että toimiiko, muuten kuin johtoa irrottamalla??
              e36 325i
