Vikakoodinlukijoista / Bluetooth OBD 2
  • J_K
    • May 2013
    • 117
    ... meneeköhän oikealle palstalle ja toivottavasti ei tulkita mainostamiseksi, mutta sattuipa silmään tuommoinen halpapalikka, kellään tietoa saako tuolla palikalla irti mitään (uudemmista / vanhemmista bemareista)?
    Lähinnä kiinnostaa rajoittaako tuo "... Ei sovellu autoille, jotka käyttävät J1850-PWM -protokollaa" jollain tavalla?
    325i E90
  • Mikkomies84
    • 1056
    Taitaa tuohon rahaan saada jo "oikean" johdon esim. ebaystä, jos siis pelkästään bemarista meinaa lukea koodia. Johonkin Fordiin jne. toimii varmaan ihan ok.
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuollaiset geneeriset lukijat ovat aina vähän niin ja näin.
      Vanhemmissa bmw:ssä ei toimi ollenkaan ja uudemmissa ei pääse ollenkaan niin pitkälle kuin bmw:n omalla kaapelilla.
      Varsinainen halpakauppa kun noita saa muualta alle 20€ hintaan
      • _qs
        • Mar 2010
        • 33
        Jossain topicissa tästä on jo täällä juteltukin. En tiedä myydäänkö tuota vehjettä monillakin eri sisuskaluilla, mutta ELM327 pohjaisiahan nuo ovat. Itse hankin saman näköisen laitteen aikoinaan jostain chinabaystä ja noin kolmellakympillä se tuli kotiovelle.
        Kokemuksina penareista on, että yleismaallisen anturidatan ja vikakoodit tuo lukee, mutta inpalla+piuhalla saa huomattavan paljon enemmän tietoa ulos.
        Itse olen kokeillut tuota ainakin E87 120d, E91 330xda ja E39 M5 joista on jotain saanut ulos torquella ja obdscopella. Vastaavasti Saab 9-3 ja Avensis eivät lämmenneet tuolle vehkeelle alkuunkaan. E91:n dpf putsaussessioiden aikaan tuli huomattua, että torquella ja tuolla palikalla vikakoodien nollaus kesti liian kauan, luokkaa minuutti, kun inpa tekee nollauksen heti.
        En ehkä vastannut kysymykseesi, mutta siinä hiukan kokemuksia.
        Entiset: E91 330xda, E87 120d, E46 320d, E39 523i, E36 325td ja pari hairahdusta.
        • J_K
          • May 2013
          • 117
          Kiitos kommenteista, asiaa on ja oppiipa uutta...
          Jätinpä tuommosen hankinnan sitten väliin, kunnon kaapelia tässä katsellut. Sattuipa ebaysta silmään tämä:
          Voisi jopa _ehkä_ olla toimiva, eikä hintakaan päätä huimaa
          325i E90
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Onhan foorumilaisillakin myynnissä hyviä kaapeleita, myyntipuolelta hakee obd* niin löytyy. K+DCAN -versiot tukee sekä vanhempia että uudempia 2006--> malleja, kannattanee hankkia sellainen.
            • J_K
              • May 2013
              • 117
              Tulipa lopulta ostettua foorumin kautta tuo piuha
              325i E90
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Sama täällä
                • Rado
                  • 716
                  Eihän noilla bt-mokkuloilla pääse kuin moottorinohjaukseen vai onko joku hurja saanut esim. airbagin tai ABS:t noilla nollattua ?
                    Ei noilla ELM-pohjaisilla pääse kuin moottorinohjaukseen.
                    • J_K
                      • May 2013
                      • 117
                      .. piuha saatu, ja läppärille asennettu myös INPA, joka ainakin käynnistyy. Autoon en ole ehtinyt kokeilla vielä yhteyden muodostamista.
                      INPA:ssa tosin ei näkynyt E81:stä, E87 kyllä löytyi. Saako tuosta E81:stä sitten mitään ulos, jos ei löydy tukea tuosta INPA'sta. Väärässäkin voin olla.. :think
                      325i E90
                      • Munkka
                        • Jun 2005
                        • 38
                        Näinhän se on. Mutta lienee kuitenkin niin että bt-mokkula + Android sovellus on yhdistelmä jonka käyttötarkoitus on toisenlainen kuin INPAlla?
                        Onko muuten niin että esim e39 kohdalla auton pitää olla valmistette heinäkuun 2000 jälkeen jotta tuollaista OBD II bluetooth donglea voi käyttää ollenkaan? Vai onko data vain rajoitettua? Tuolla lontoon kielisellä foorumilla todettiin että "you can only get DMC errors through OBD II port", mitä tuo sitten mahtaa tarkoittaakkaan?
                        528i M-sport 1999
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          siltä se vähän vaikuttaa. ei ainakaan omaan -98 valmistettuun saanut mitään yhteyttä, vaikka kuinka yritti. laite kyllä todistetusti toimii hyvin.
