m20 virran jakaja
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    m20 virran jakaja
    Elikkä m20b20 -85 jakaja on irrotettu koneesta ja putsattu. ongelmana on takaisin laitto, eli lyödäänkö jakaja noin vaan kylkeen vai joutuuko ottaan mäntien asennon yms huomioon?
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Jakopäässä merkit kohdalleen ja sit jakaja reikään niin et pyörin osoittaa kutakuinkin ykkösen nastaa kohti jakajan kannessa niin pitäis lähteä käyntiin ja tarkemman säädön voi sitte tehdä lampulla.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Lähestulkoon noin, mutta siinä jakajan reunassa on ihan lovi mihin sen pyörijän pitää osoittaa. Kun oikein tarkasti laittaa, niin ei tarvitse edes lampulla jälkeen valotella. Tokihan se hyvä on asia tarkistaa.
      • bavaria:39
        • 323
        • Kotka
        sitten vielä sellainen juttu, että jakajaa irrotettaessa jokin akseli tms putosi sinne öljypohjaan, mikä osa se tarkalleen ottaen on?
          • 10256
          Ihan vaan tyhmä pointti tähän väliin.Kuis noista JAKOPÄÄN MERKEISTÄ tietää,että onko se sytkä ykkösessä vai viimesessä.Kun jakaja kuitenkin "suunnataan" ykköseen???
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            No sehän on sen öljypumpun käyttöakseli. Eli konetta et sitten käynnistä, ennekuin tuo akseli on kaivettu öljypohjasta ja asennettu paikoilleen.
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Kun sekä alakerran että nokan merkit on kohdallaan on sytty ykkösessä pelkkä alakerran merkkihän voi olla kohdallaan sekä ykkösessä että kutosessa ja ainahan voit irroittaa venakopan ja katsoa sieltä kumpi sylinteri on sytytys vuorossa.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
                • 10256
                Tätä tarkoitinkin.Itse tiesin kyllä.Mutta kun neuvoo hieman "uudempaa" autohuoltajaa,niin tälläisetkin pikkuasiat voi aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia.Siksi kyselinkin tarkennusta,ja ne kannattaa aina huomioida,vaikka homma olisi itselle automaattisesti selvää...
                • bavaria:39
                  • 323
                  • Kotka
                  Hieno homma. Millanen systeemi tossa oikein on? Onko siinä pelkkä akseli vai jotain muutakin. Taitaa siirtyä käynnistäminen hamaan tulevaisuuteen...
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    No, siinä pitäisi olla semmoiset lukkolevyt jotka estävät ettei noin VOI käydä. Ei tosin ole ensimmäinen kone josta moiset puuttuvat. Se akseli on pelkkä puikko, pää litteä, sen saa vain yhdellä tavalla sinne öljypumppuun tungettua joten asentaminen ei ole vaikeaa.
                    Huono tuuri sulla, tuo öljypohjan avaaminen sytkän säädön takia on hieman työlästä. Kannattaa vaihtaa samalla se öljypohjan tiiviste ja varmistaa silikonilla.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Tosta kuvasta selviää melko hyvin koko toimintaperiaate. Jakajan juuressa on tuollainen ratas, joka pyörii, kun ensin nokkahihna pyörittää ns. apuakselia. Apuakselin päässä on tuohon jakajan rattaaseen sopiva ratas.
                      Nyt kun jakaja on sitten saatu pyörimään, niin tuolla käyttöakselilla saadaan sitten samalla pyörimään se öljypumppu.
                      Kuvassa näkyy varsin hyvin akselin molemmissa päissä ns. prikat, joiden tarkoituksena on estää akselin liikkuminen paikoiltaan, kun jakaja nostetaan pois.
                      Nuo prikat on alkujaan semmosta muovia tai jotain sekoitusta. Kun moottorilla on ajettu jo ties kuinka monta vuotta, niin nuo muoviprikat sitten ilkeyttään kovettuvat/rapistuvat ja häipyvät tuosta akselilta jonnekin sinne...
                      Nyt sun koneessa oli ainakin tuo jakajan päässä oleva prikka hävinnyt. Kun sitten nostit jakajaa, niin akseli pääsi tietenkin nousemaan mukana.
                      Lopun jo tiedätkin, eli onnea vaan...
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Kun kuulin että tämä on mahdollista, niin opettelin ottamaan siitä akselista kiinni nostaessa.. On se öljypohja sen verran monella ruuvila kiinni.
                        • BestMotorWith
                          • 382
                          • Hämeenlinna
                          Mites toi asia on hoidettu uudemmissa koneissa missä se virranjakaja on siellä kannessa?
                          If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                          http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Uudemmissa, eli Motronic-koneissa jakaja on kannen päässä ja pyörijä on suoraan nokka-akselissa kiinni (tai no, on siinä semmonen kiinnike välissä).Näissä koneissa on sitten lohkossa kyllä vanhanmallisen jakajan paikka, mutta se reikä on peitetty tulpalla ja tulpan alla on pelkkä ratas, jotta apuakseli voisi pyörittää öljypumppua.
                            Tuollaiseen lohkoon voi siis myös asentaa jakajan lohkoon, kun vaan irroittaa sen tulpan ja rattaan ja nakkaa vanhanmallisen jakajan sekaan.
                            • bavaria:39
                              • 323
                              • Kotka
                              Ei kellään olis myydä/lainata tuota akselia, tarttis siirtää auto ja ottaa öljypohja veks paremmassa paikassa...
