M54B30 koneremontti vai kokonaan toinen pata?
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    Moro,
    pihassa seisoo 330 avo, ja mieli tekis sitä kutitella. Perusmoottorina siinä näkyy olevan M54B30. Mitä se sitten lienee tarkoittaakin :think.
    Ite oon elämäni touhunnut volvojen kanssa ja joskus ollut jotain puolitehokkaitakin. Nyt rupee oleen talli tyhjä volvoista ja kiinnostais tutustuu tuon avon moottorin sielunelämään.
    Onko tuo perusmoottorina yleensäkkään mimmonen? Jos sitä haluaa parannella niin onko tuo lohkona/aihiona ok, vai pitäskö olla joku muu. Jos joku muu niin onko jonkun muun koneen lohko ( M3?) esim lohkoltaan vastaava kuin tuo jotta menis paikalle lähes heittämällä?
    Ajatus olis tulevan talven aikana tehdä uusi perusmoottori, joko vastaavasta lohkosta tai jostain muusta hyvästä aihiosta. Ajatuksena saada kestävä alakerta, jota sitten voi erilaisilla avuilla kiusata .
    Bemmit on vielä täysin uusi maailma ja kaikki vinkit ja avut ovat tervetulleita
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • Petri.Kekkonen
    • 7519
    Tästäpä löytyy runsain kuvin höystetty projektithreadi: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=445340
    • Peetu_
      • May 2008
      • 181
      • Vaasa
      hienoa kiitos. Tota siis lukemaan. Tänne toki saa antaa omaa kommenttia ja kantaa myös alkuperäiseen kysymykseen.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3432
        • Kotka
        Mulla on sattuneesta syystä mielenkiintoa samaa pataa kohtaan, joten siitä on tullut jonkin verran lueskeltua. Seuraava ei siis ole omakohtaista kokemusta. Tekniikaltaan tuo on perusvarmaa bemaria. Yksi koneen heikoista kohdista on kampisuhde. Yli kuuden tonnin kierrättäessä kampiakseli lähtee herkästi värähtelemään. Tämä taas tahtoo löystyttää öljypumpun rattaan pultin EDIT: mutterin. Lukitteet tai muut eivät auta. Tyypillinen ratkaisu on hitsata pultti kokonaan kiinni, mutta silloin seuraava mikä pettää on pumpun akseli. Jenkkifoorumilla on myynnissä modattuja öljypumppuja, joissa on koneistettu uusi järeämpi akseli. Voin kaivella linkin joskus. Sellasen ajattelin väkästellä jossain vaiheessa. Moottoriin on saatavilla myös aftermarket-värinänvaimentimia, jotka mahdollisesti ovat alkuperäistä parempia. Värinätaipumuksen vuoksi kannattaa suhtautua kriittisellä harkinnalla esim vauhtipyörän kevennykseen, koska vauhtipyörän massa tappaa värähtelyä.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3432
          • Kotka
          Tässä on tää linkki, jonka lupasin:
          Tiivistettynä: VAC motorsportsin ratkaisu öljypumppuongelmaan, ei tämän kokemuksen perusteella ole toimiva. Nimimerkki vaio76109 E46 fanaticsilla askartelee noita järeämpiä, modattuja öljypumppuja. BMW motorsportsilta saa ilmeisen hintavia motosport-öljypumppuja. Lisäksi tuolla on mainittu TC Klinen valmistama öljypumppu, joka on ilmeisesti myös toimiva ratkaisu ongelmaan.
          E30 Armo "330i"
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            Onko öljypumpun irtoaminen M54 ongelma? Tällä foorumilla en ole törmännyt hajonneisiin M54 koneisiin. No kuitenkin, Alpinahan taisi ratkaista ongelman käyttämällä S52us/M50? rautalohkoa 87mm porauksella 3.3L B3 S versiossa, josta irtoisi reilu 300hv. Tuollainen 270-300hv on vaparina kai suhteellisen järkevällä budjektilla otettavissa. Rautalohko jäykempänä ilmeisesti eliminoi värinätkin, onhan kuutos S-moottoreissakin poikkeuksetta rautalohko.
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3432
              • Kotka
              Ei oo mullakaan tullu vastaan tällä foorumilla öljypumppurikkoja, mutta E46fanaticsia lukiessa tuntuu olevan aika yleinen ongelma. Sitä en osaa sanoa, minkä verran lohkon materiaalilla on vaikutusta, mut ainakin sekä Alpinan padassa, että S54:ssä on aika paljon järeämmät värinänvaimentimet kuin M54:ssä.
              E30 Armo "330i"
              • Peetu_
                • May 2008
                • 181
                • Vaasa
                Mitäs kun kyseessä ei oo vapari ja tehotavote 450-500 . Pysyykö tuo lohko edelleen silloin kasassa?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kyllä se kasassa pysyy, mutta ei varmastikaan sillä porauksella joka B32:ssa on. Tuossa M54B30 koneessahan on vaatimattomampi poraus...
                  Öljypumppuongelmat ei johdu lohkosta, liian pitkä isku, ei saa noilla mitoilla kampurasta riittävän jäykkää.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
