vaihteistoista
  • uti70
    • Oct 2012
    • 29
    • kuopio
    vaihteistoista
    Miten on käykö e34 vahdelaatikko e36 vai onko näissä miten eroja?
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Tartteis jonkin verran lisätietoja ennenkuin kukaan pystyy tähän mitään vastaamaan.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • uti70
      • Oct 2012
      • 29
      • kuopio
      Nyt tarttua lootan e36 -90 325 ja tuossa pihassa seisoisi yksi e34 -95 520, että kannattaisiko laittaa haalarit päälle ja yrittää vaihtaa nuo lootat vai tuleeko miten isoja ongelmia vastaan?
      • Pazi88
        • 11383
        Kokeilemalla selviää. e34 loota on vähän erillälailla kiinni, kun e36. e36:ssa nimittäin lootan kumituet on takapäässä kiinni, mutta e34:ssä puolessavälissä lootaa:
        Mutta ainakin tuossa mulla olevassa 520 lootassa on ulokkeet myös e36:ssa käytettäville takapään kumeille.
        Instagram, YouTube kanava
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Niin ja sehän riippuu onko 520 12v vai 24v. Samat kiinnitykset löytyy kyl e34 laatikosta mitä e36:sestaki mutta e36 laatikosta ei löydy laatikon "keskikiinnityksiä" pohjasta (pari 8mm reikää joissa kierteet) jotka on e34:ssa.
          Elikkäs, jos se 520i on 24v niin pitäs laatikon sopii. Tosin kannattaa tarkistaa kardaanin kumilimppu koska niissä voi olla eroja...vaikka ne kardaaninlaipatki taitaa pienin varauksin olla kyl vaihdettavia keskenään jos ZF-askit...
          Noi jorinat koski siis ZF-askei, ei oo kokemusta m50 getrageista ...
