e36 m3 3.0 vetoakselin mutterin hylsy
  • VRT
    • May 2003
    • 206
    • Pohjois-Savo, Kuopio
    Auto ei tässä vieressä ja pitäis saada ostettua vetoakselin mutterille käypäinen hylsy. Muistaako kukaan minkä kokoinen pitäis olla?
    e30 320, e36 325,e36 328, e36 325 Extreme r.f,e36 m3 sedan r.f., e34 540, e39 540
    exät: e36 m3 coupe, e34 545tds, e36 325 coupe, e46 316ti compact
  • MikaLaaksonen
    • Jan 2011
    • 385
    Vetarithan on kiinni laipoissa ihan perushylsyillä. Tarkoitatko laatikon akselin hylsyä? se on 36. Jos kerran olet koneella, niin katso real oemista se kohta, jota meinaat ja siinä varmaan lukee minkä kokoinen mutteri missäkin on...
    • Supa
      • 7597
      Kysyjä tarkoittanee vetarin pyörän päätä varmaankin
      Itsellä on kiintolenkkkiavaimen päästä normi hylsyyn hitsattu hylsy tuohon hommaan mutta en nyt muista mitä kokoa oli, useampikanttinen pitää olla kuitenkin.
      EDIT: "socket 36mm 12-point" löytyy netin syövereistä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • VRT
        • May 2003
        • 206
        vetarin hylsy
        Juuri näin, vetarin ulkopäätä tarkoitin. Huono artikulointi =)
        325.n hylsy on mutta oli pieni tuohon m3.een ja nyt täytyisi hommata tuohonkin käypäinen. Siis 36mm 12 -kanttinen.
        Kiitos tietäjille !
        Muutama lisäkysymys..
        Onko tuossa m3 type 188 peränkuorissa eroa 325 type 188 kuoriin? Lukossa taitaa ainakin olla jotain eroa kun eri varaosanumerolla realoem.ssa vaikkakin 25% sanoo sitäkin. Vetarit paksummat kuin 325.ssa, lienee myös tuo nivel järeämpi?
        • JJT
          • 6694
          Kiitos tietäjille !
          Perän kuori on samanlainen kuin muissakin e36 typ188:ssa.
          Lukkoyksikön ero on m14 pultit vs. normimallien kaulukselliset m12. Muuta eroa ei muistaakseni ollut.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
