m50b25 ja m52b25 venttiilit
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    onko m50b25 venttiileissä jotakin pituus eroja m52b25 venttiileihin? molemmat ovat single vanoseja.
    huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
    http://www.autohuoltosata.com
    e36 325i
    Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
  • Pazi88
    • 11367
    Ovat eri paksusia.
    Instagram, YouTube kanava
    • haggiz
      • May 2011
      • 332
      • Pori
      Ovat eri paksusia.
      Mutta pituus on sama? Kummat ovat paksumpia m50 vai m52:sen?
      e36 325i
      • Pazi88
        • 11367
        Pituudesta en tiiä. Oisko ollu 6mm varren paksuus m52:ssa ja 7mm m50:ssä.
        • haggiz
          • May 2011
          • 332
          • Pori
          m50 varren paksuus on tuo 6mm niin sitten varmaan m52 on tuo 7mm?
          lähinnä se mietityttää, että kun mulla on m52 kansi/venat ja m50 jouset, nokat ynm kilkkeet ja m52 jouset on 2mm lyhemmät kuin m50. niin sopivatko nuo ihan keskenään? auto kyllä käy ihan normaalisti mutta imupuolelta ``nokasta`` kuuluu raksutusta ei mitenkään kolinaa eikä muuta, kuin tuo raksutus ja otin nokat jo kerran pois ja tarkistin kupit mutta ehjät olivat, niin itte meinasin tuota vanosia jos se on tullut tiensä päähän vai voiko olla muualta?
          e36 325i
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ettei siellä nyt jousi pohjaisi, tarkista se pyörittelemällä mottia, tai jos saat painettua jousen jotenkin pohjaan.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • haggiz
              • May 2011
              • 332
              • Pori
              Tarkotatko tuolla että se jousi kolistaa sitten että se hakkaa itseensä, kun jousi painuu pohjaan? Pyörittelin konetta ja ei sillon kuulu mitään ääntä, ainoostaan käydessä kuuluu. Ja pakopuolelta ei kuulu mitään ääntä vaikka siellä on m50 jouset myös.
              e36 325i
              • Pazi88
                • 11367
                Tarkistin, niin kyllä se on juuri noin päin mitä sanoin, eli m52 6mm ja m50 7mm:
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...87&hg=11&fg=25
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...39&hg=11&fg=25
                Lähinnä se tuossa minua arveluttas, että mitkä ylemmät jousilautaset nää sinne oot laittanu, kun ne m50 lautaset on tehty paksummalle venttiilille. O-peksillahan tuommonen sekasikiö toimii todistetusti, mutta sillä tais olla custom ylälautaset.
                • haggiz
                  • May 2011
                  • 332
                  • Pori
                  juu no sitte olen itse kattonut väärin tuon m50:sen paksuuden.
                  m50:sen lautaset myös.
                  e36 325i
                  • conna
                    • 324
                    M50 nonvanos 7mm
                    M50 vanos 6mm
                    M52 6mm
                    Oisko paksuudet ollu noin?
                    • haggiz
                      • May 2011
                      • 332
                      • Pori
                      Originally posted by conna View Post
                      M50 nonvanos 7mm
                      M50 vanos 6mm
                      M52 6mm
                      no oli se paksuus sitten 6mm tai 7mm niin jouset täytyy vaihtaa jos ne siellä nyt vissiin rapistaa.
                      vähän ottaa päähän kun muuten täysin rempattu kone ja sain sen valmiiks tuossa paripäivää sitten, niin taas täytyypi avata jo 3:nen kerran
                      mutta kukapa ei nokkapellin alla viihtys
                      onko kannattavaa laittaa paine pyttyyn jousien vaihdon ajaksi, vaiko aina sen pytyn mäntä ylös minkä jousia vaihtelee? vai löytyykö vielä jotakin kikkoja millä saisi helpoiten vaihdeltua ilman että rupee kantta purkaa pois.
                      e36 325i
                      • haggiz
                        • May 2011
                        • 332
                        • Pori
                        saman paksuset venttiilit on m50 ja m52:sessa mittasin tänäpä kun vaihoin venttiilijouset.
                        e36 325i
                        • HeiSy
                          • Oct 2009
                          • 260
                          M50:stä on kahdella eri venavarren paksuudella riippuen onko vanos vai ei!
                          • haggiz
                            • May 2011
                            • 332
                            • Pori
                            eipä ollu jousista kiinni tuo raksutus... edelleen sama ääni kuuluu..
                            e36 325i
                            • haggiz
                              • May 2011
                              • 332
                              • Pori
                              ei kellään olisi mitään ideoita millä tuon rallatuksen/raksutuksen saa pois tai mistä sitä vikaa etsisi? vanosin katon seuraavaksi jos ei auta niin ajelen vaikka johonkin sopivan koivun kylkeen tuon auton..
                              nostajat/jouset katottu.
                              ketju katottu.
                              kiristäjät katottu.
                              venttiilit nyt ovat suorat kun just hiottu ja läpätty.
                              e36 325i
