M50 nakuttaa kuin nakke nakuttaja..
  • Rahina
    • Aug 2012
    • 66
    • Pori
    Eli kyseinen moottori nakuttaa kylmänä, lämpinänä ja tyhjäkäynnillä sekä ajaessa.
    Olen etsiny aikaisempia topikkeja mutta en ole saanut vastauksia niistä. Todennäköisesti hydraulylliset nostajat siellä nakuttaa?? Kysymys kuuluukin mistä ihmiset on tilaillut ja ostellut?ja olisiko samalla jtn muuta hyvä vaihtaa vai myydäänkö niin sanottuja paketteja vai millais? Kansipahvi, pultit ja öljyt tietenki mutta onko muuta? Olis kiva jos joku vähä valoa näyttäs tunneliin
    E30 318iS 2kpl
    E30 316
    E30 320i touring M30B30
    E30 purku 4d
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Vaihtotyöhön en osaa ottaa kantaa sen enempää kuin että eihän sen takia kantta tarvitse irrottaa??? Nokat pois ja uudet nostajat paikoilleen. toki uudet tiivisteet purettihin paikkoihin.
    Kannattaa vilkasta ebayn hintataso ennen kun marssii kl:lään tai marmorille yms.
    Saksalaisessa ebayssä on ainakin nostajia tarjolla, ja myös jenkki ebayssä. Näkyi olevan hintaa alle 150€ sarja noin nopeella vilkasulla, halvemmallakin varmaan löytyy.
    Kysy jos tarvetta
    • Rahina
      • Aug 2012
      • 66
      • Pori
      Ei tarvitse ei mutta samaan vaivaan senkin laittaa. Kuulut ja katsonut olen tota ebay:tä
      mutta millä hakusanalla löytyy?? Itse koittanut esim nockenwelle satz ja ei löydy..
      E30 318iS 2kpl
      E30 316
      E30 purku 4d
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        http://wap.ebay.de/Pages/ViewItem.as...%C3%B6%C3%9Fel bmw&emvcc=0&nbcol=0%7Cnull
        En tiedä mikä on ku tuo linkki näkyy mulla hassusti, mutta toivottavasti toimii.
        Joku hydrostöbel on nostaja saksaksi. Tosin b on joku ihmeellinen saksalaisten oma keksintö
        E: myös ventilstöbel on nostaja...
        Kysy jos tarvetta
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Eli Hydrostössel-hakusanaksi... ehkä eka kattoisin, että siellä ei oo tulppa löysällä.
          AV
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Kato öljyt ensin ettei ole kampiakselilta joku laakeri lastuina öljyn seassa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Jos ebaystä tai muualta ulkomailta tilaaminen onnistuu niin ei kannata edes kysyä suomesta.Reilusti yli puolet on hinnassa eroa.Kaveri tilas mulle muistaakseni puolasta.160 tais olla kotiovelle toimitettuna
              • Rahina
                • Aug 2012
                • 66
                • Pori
                Tuhannet kiitokset hakusanoista johan alko löytyy
                E30 318iS 2kpl
                E30 316
                E30 purku 4d
