m50b20 kytkin -> m52b28
  • Pazi88
    • 11373
    Kellään mitään hajua kestäiskö m50b20 non vanoksen perässä oleva 228mm kytkin tuossa meikän 328 muovissa? Siinähän on alunperin 240mm kytkin. Lähinnä siksi mietin koska alkaa paikallaan oleva kaksoismassa vedellä viimeisiään ja sattuu löytymään edellä maintusta koneesta kova vauhtipyörä ja kytkin. Kai tuo sit ainakin kestäis luistamatta, jos jostain sais jämymmän asetelman, mutta onko sellaista saatavilla? Tai no varmasti on, mutta jos hintaa on päälle 500, niin sama jo laittaa valeon bolt-on kytkin/vauhtissetti.
    Instagram, YouTube kanava
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Eiköhän sekin tuon kestä.
    Kyllä 228 ainakin halkaisijana riittää
    Tarvikemotista kyllä irtoisi uusi -618 280e
    Tai
    Ebaystä racing stage1 asetelma ja levy
    Ne on niitä värillisiä asetelmia sininen keltanen punanen mutta useemmissa taitaa olla stanssattuna sachs
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Pazi88
      • 11373
      Jees kiitos. Pitänee tilata tuo -618 asetelma, jos siellä paikallaan oleva näyttää heikolta. Nuo ebay halpikset ei kyllä hinnan kirossa ole, mutta köyhän ei kannata ostaa halpaa.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Oliko muuten toi vauhtis sellanen missä asetelman kiinnityspinta on korkeampi kuin kitkapinta?
        Jos on niin varmista asetelman sopivuus ennen tilaamista.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Pazi88
          • 11373
          Taispa muuten olla. Internetin perusteella tän näkönen:
          Näyttää ainakin aika erikoiselta.
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Tuohon yllä olevan kuvan vauhtipyörään ei ainakaan saa -618 -asetelmaa käymään. Kitkapinnan pitää olla muutama kymppi korkeammalla, kuin asetelman kiinnityspinta. M20-vauhtista vaan, hyvin kesti vastaava setti omassa kolmekuutosessa joskus muinoin.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Se sun vauhtis olis mörököllillä myynnissä.
              Pasi lunastaa siitä ja tilaa siihen massa levyn ja -618
              Tosin sitten pitäisi ratkaista se matalan asetelman "ongelma"
              pidemmällä laakerilla tai haarukkaan lisäämällä tavaraa
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Pazi88
                • 11373
                Niin ja sillä rahalla saa jo bolt on valeon setin. Alkaa kyllä olemaan semmosta rynkytystä liikkeelle lähdöt, että taidan koittaa tuota vahtista/kytkintä semmosenaan paikalleen, kun muutenkin pitää kardaani käyttää irti. Melkeen samalla vaivalla se lootakin siinä irtoo. Laittaa sit valeon tilaukseen jos ei pidä.
                • Vinki
                  • 1048
                  Tuohon vauhtipyörään käy muistaakseni 730-loppuinen asetelma, kun tarvikemotista joskus tiedustelin. Sille luvattiin väännönkestoa 400nm pintaan massalevyllä...
                  F31 320i
                  e36 325tic
                  e30 330tic
                  • deemu79
                    • Aug 2011
                    • 453
                    M52b28 5/95
                    Moi,
                    Onko jollain valmistajalla jo kovia vauhtipyöriä noihin 2.8i moottoreihin?
                    Kytkinhomma tulossa piakkoin ja mielelläni laittaisin kaikki uusiksi massalevyllä ryyditettynä...
                    Kiitos jo etukäteen
                    328i Coupe M-Sport -95
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Bling Factorylta tai Virtala Racingilta melkeinpä helpoin hommata nykyisin. Vanhasta vauhtiksesta vaan starttikehä siihen uuteen.
                      • deemu79
                        • Aug 2011
                        • 453
                        Alright, kiitti tiedosta!
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Vähän etsimistä ja tälläistä löytyi 528€:llä:
                          CCCMotorsport
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 273
                            • Seinäjoki/Lapua
                            Olis tiedos m50 kovavauhtis, mutta onko kellään tietoa meneekö m50b25tu asetelma mikä ollut kiinni kaksmassa vauhtipyöräs ihan bolt on tuohon m50 koneen kovaanvauhtipyörään? kytkin halkaisija ja asetelman halkaisija 228mm niin kuin tuos kovas vauhtikseski?
                            Itellä tällähetkellä sachs race paineasetelma ja muuten ihan vakio massalevy ja painelaakeri.
                              Ei mene, tämä pitäisi jo olla selvä asia jos on lukenut topikkia yhtään. Kova vauhtis vaatii oman asetelman (myös m20 asetelma käynee :think), ja jousitetun levyn ainakin siiviilikäytössä.
