Diesel pumppu
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    Diesel pumppu
    Itellä on tuommonen 525tds -97vm ja alan pikkuhiljaa epäillä, että dieselpumppu olis sanomassa sopimusta irti.
    Miten pumppu oireilee jos on menossa rikki?
    Itellä auto ei taho lähtiä kunnolla käymään varsinkaan lämpimänä, ja nyt on vaihdeltu maffia ja polttoainepumppu? tankissa oleva. yms. Aluksi ei voinut ajaa ollenkaan, sitten vaihdeltiin osia niin nyt voi ajaa jotenkin, mutta ainakun painaa vauhdissa kytkintä niin auto sammuu ja jos pääsee sammumaan niin lähtee kauhean vaikeasti ja pitkän sahhautuksen jälkeen käyntiin jos akkua vain riittää...
    Huomenna mahdollisesti resetoin adaptationit (kun ei ole maffin vaihdon jälkeen resetoitu) jos vain sopii henkilölle joka sen tekee.
    Ps. Apuja kaivattaisiin!!
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Jakoketju venynyt ja ajoitus myöhäisellä, siksi ei lämpimänä käynnisty kunnolla.
    Määränsäädin pumpussa kulunut jos sammahtaa noin.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • NikoLL
      • Jun 2013
      • 105
      • Tornio
      Voiko pelkkää määränsäädintä vaihtaa vai pitääkö koko pumppu?
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Pitäis pystyä vaihtamaan, mutta arvokasta se on. Ehkä joku vähemmän ajettu vaihturi vois olla parempi vaihtoehto.
        TDS osaa.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1367
          • Tornio
          tässä sinne pumpun korjaajalle Puolaan yhteystiedot mistä puhelimessa oli juttua.
