M52 nokka-akselin pukin pinnapultti poikki....
  • B3amer
    • Oct 2012
    • 41
    Jep tuli sitten sössittyä ton kansirempan loppuvaiheilla, eli pakopuolen nokan ensimmäisen laakeripukin toinen pinnapultti katkesi Onnistuuko tuon katkenneen pinnapultin irroitus ihan vain vetämällä 2 mutteria peräkkäin ja sitten vääntää auki? Vai katkeaako se sitten vain toisesta kohtaa vielä syvemmältä :think Mikäs noille nokkien laakeripukeille oli momentti?
    Lähtee ko. konstilla kun ei se kuitenkaan ole pohjannut.
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Tai poraa reiän keskelle ja vastakierretappia peliin. Tosin se kun katkeaa sinne on mahdollisuudet vähissä.
      Jos taas on täysin jumissa, suojaat kaikki paikat ja hitsaat tynkään mutterin kiinni.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • JJT
        • 6694
        Jos jostain syystä joutuu poraushommiin niin normaalia vastakierretappia parempi on tällainen .
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Tuollainen on hyvä satsi, hieman tyyris kylläkin.
          TDS osaa.
          • B3amer
            • Oct 2012
            • 41
            Kiitoksia vinkeistä Ei se ollutkaan niin tiukassa kun oletin, eli lukkopihdeillä vaan reilu ote ja johan lähti liikkumaan. Autokeskuksesta uusi pinnapultti huimat 2,50e ja huomenna jatkuu kasailu, tosin uuden momenttiavaimen kanssa
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              kanteen pultin juusreen viel anna kynäkolvilla lämpöä pikkaisen niin helppaa ajatuksen verran..
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
