m10 ruisku ei moottori kierrä
  • jamizetti
    • 84
    • lahti
    Eli e30 318i m10 mikä lopetti kiertämisen kun Ruiskun boxi oli saanut reilusti vettä ja kyykännyt. On vaihdettu jo 3-eri samalla numerolla olevaa ruiskun boxia ja 3-eri m10 ruiskun ilmamäärämittaria. suuttimista tulee ainetta. on bensapaineensäädin kokoajan kiinni ja paineet on siinä 2-3bar eli ok.tulpat vaihdettu, virranjakajan kansi,pyöriä,johdot vaihdettu. Ei siis kierrä kuin jotain 3000rpm mutta vapaalla noin 5000rpm ja puutuu täysin. muilla kierrosalueilla käynti hyvä ja lähtee hyvin käyntiin kylmänä ja kuumana.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    pa-filsu(t)
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • jamizetti
      • 84
      • lahti
      Jees
      vikahan oli pa-suodattimessa
      Kiitokset
      • Tzeimi
        • 2070
        Ole hyvä
