Öljynsuodattimen mutkapala
  • Tom1s
    • 669
    Onko vaaraa öljynkierrolle jos bmw:n mutkapalassa olevat öljynjäähdyttimien lähdöt tulppaa? Vai pitäisikö väliin laittaa letku? Kävin hakemassa jo tulpat liikkeestä mutta kun ruvettiin miettimään termostaatin käyttäytymistä niin ei asia ollutkaan ihan päivänselvä vaikka niin aluksi luultiin. Vai onko liika miettiminen taas kostautunut
    Ei vaan viitsisi juuri laakeroidun koneen kanssa heti leikkiä öljynpaineilla
    F31 328i M-Sport
  • bemaristi78
    • 43
    Onko sulla mikä moottori malli??? Ainakin helpoin homma on m20.ssa ottaa se öljysuodattinjalka pois ja laittaa suodatin suoraan lohkoon. Otat jostain vanhasta koneesta sen kierre osan että saat suodattimen kiinni.
    • Tom1s
      • 669
      Mutta kun ostin palan juuri sen takia että mahtuu pakosarja kunnolla paikalleen. Eli ei muuten mahdu ilman tota mutkapalaa.
      kone m20b20
      F31 328i M-Sport
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • 1468
        • Veikkola
        Jos siitä tukkimisesta olisi jotain vaaraa niin käy teettämässä 15cm letku siihen niin että se öljy kiertää sen letkun kautta takaisin.. tuskin maksaa montaa €€€
        EDIT: En näköjään lukenut kunnolla tota sun ekaa postausta.. eli joo
