530/730 m30b30 ecun numero?
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    viittiskö joku vilkasta ecun numeron autosta jossa on manuaali ja vaijerikäyttöinen kaasuläppä. Kiitos jo etukäteen
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Model Chassis Engine Type Year Bosch Part Number Motronic Version 318is E30 M42/B18 90-91 0 261 200 175 Bosch Motronic M1.7 318i/is E36 M42disa/B18 92-12/93 0 261 200 990 Bosch Motronic M1.7 318i/is E36 M42disaII/B18 1/94-12/94 0 261 203 282 Bosch Motronic M1.7.2 318i/is/Ti E36 M42/B18 DISA2 1/95-
    Ps. 10min googlella...
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2134
      • Lahti
      Ps, sekunnin katsonnalla tiedän että on tullut tollanen moottorin mukana, olisi tarkoitus varmistaa että onko sama ecu eml:ssä ja normaalissa? Jouduin tuollaisen sähköläpällisen mallin muuttamaan vaijeri käyttöiseksi niin kaipaisin tuosta varmistuksen.
      Bmw e30 318is
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        No joskus vaan on yritettävä luottaa internettiin vaikka se onkin täynnä paskaa:
        http://www.bimmernut.com/forum/5-ser...-ecu-swap.html
        "i found a 530i manual in a scrap yard and took the ecu from it and put it in my car"
        "The one i pinched from the scrappie is 0 261 200 178"
        Joku joka omistaa 530/730 M30B30 voi varmaan antaa käydä katsomassa DME:nsä että asia varmistuu
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          Kyllä se toimii tuolla 178 ecullakin. Tuntuis vaan et tuo kaasuläpän asentotunnistin vaan ei futaa tuolla? Eli jos joku omistaa moisen kapistuksen niin vois vilasta. Vilasta voisi myös vaikka omistais 535/735 samanmoisen malli.
          Bmw e30 318is
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Motronic 1.3:ssa on vain tyhjäkäynti- ja täyskaasu-kärjet asentotunnistimessa, ei siinä mitään muuta "tunnistinta" ole. Jos se tuntuu olevan rikki niin vaihda tunnistin? Kärjet on paskaiset tai paskana?
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2134
              • Lahti
              No se toimii kyllä mittaamalla ecun liittimelle niin kuin pitääkin.
              Bmw e30 318is
              • Pekka_L
                • Sep 2012
                • 96
                Ainakin tavallisella kaasuläpällä olevassa 535/735 on -179 loppuinen ecu.. Mulla on yksi ehjä sellainen ja purussa tavallisella kaasuläpällä oleva 730ia, voin katsoa tänään tai huomenna josko siinä on ecu vielä paikoillaan.
