320d e91 hehkutulpan kierteet kannessa paskana
  • tetala
    • Oct 2013
    • 19
    • Porvoo
    Onko kellään tiedossa ketään joka voisi tulla Porvooseen korjaamaan kierteet kannesta hyvää korvausta vastaan mahdollisimman pian?
  • Rado
    • 716
    Joutuukohan peräti purkaa kannen pois, koska muuten alumömmö menee männän päälle :( ?
    • tetala
      • Oct 2013
      • 19
      • Porvoo
      Näppärästi homma onnistuu kun on työkalut.
      • Rado
        • 716
        En oikein bonjannut miten nuo paperitupot tulevat pois ?
        Lisäksi kun Helicoil laitetaan niin miten se pää katkotaan niin ettei se tipu koneeseen ?
        Sitä päätähän tulis lopuksi vääntää jotenkin mut sittenhän se kierreosa(helicoil) lähtee samalla ruuvautumaan auki tai kiinnipäin ?
        • tetala
          • Oct 2013
          • 19
          • Porvoo
          Paperi tupot tuli pois imurilla.
            • 9232
            Itse irrottaisin suuttimen, jos vain irtoaa sovinnolla kylmästä koneesta. Suuttimen reiän kautta paineilmaa sylinteriin. Konetta voi tarvittaessa käsin pyörittää, jos kyseisen sylinterin venttiilit ovat auki.
            Tuossa ohjeessa ihmetyttää, miksi hehku sitten kuitenkin laitetaan paikalleen ilman asennustahnaa, kun sillä ongelman voisi jatkossa todennäköisesti estää. Hehkuille sopiva kierretahna esim. Molykote HSC Plus.
            • tetala
              • Oct 2013
              • 19
              • Porvoo
              Työnsin ilmaa imu kanavasta, ilma tuli pois tulpan reiästä.
              Aikasempi tulpan vaihtaja oli rikkonu kierteet,kun aloin vaihtamaan tulppia ni huomasin et yks tulppa ei ollu pohjassa, sitä ku lähdin avaamaan ni kierteet tuli mukana.
              • tetala
                • Oct 2013
                • 19
                • Porvoo
                Laitettiin kierreholkki kanteen, nyt näyttäis toimivan.
